Климатроник на голф 4
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 16:43
здравейте.искам да питам за климатроника на голф 4.На моменти охлажда много добре,на моменти почва да духа горещо.компресора си работи.Зимата не мога да го накарам да изчисти стъклата от изпотяването.Пробвал съм го и на екон и на ауто но ефекта е никакъв.ако някой има мнение по въпроса да пише.мерси.
- joker
Re: Климатроник на голф 4
А поленовия филтър почисти ли???
А закачи ли го на VAG-COM да се види първо дали има някакви грешки,поне разкажи какво си правил не правил дали някой е констатирал нещо,а от филтъра на купето не мисля,че може да прави такива проблеми
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
На ваг-ком провери дали не ти е паднало налягането на фреона.
Ако имаш грешка от рода:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
най - вероятно си за дозареждане или ти е развален датчика за налягането на фреона.
Компресора би трябвало да е вред щом все пак имаш охлаждане.
извинявайте,не казах какво съм правил.значи фреон има защото го зареждах скоро.но не ми го закачаха на това ваг ком или там както му се казва.а е така от доста време и сега маи ще го закача на това да видя дали има грешки.ще пиша какво става.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Значи е препълнен, имал съм такъв проблем - известно време охлажда, докато не вдигне критично налягане и копресора спира => започва да духа топло, после пак включва по някое време... препълнен с фреон ми казаха в официалното представителство.
