Избяга ми жълтия плюс на радиото.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Чет 25 авг 2011 18:43
Колеги някой да има идея от къде идва плюса който пуска и гаси радиото при палене и гасене на колата. Че при мен нещо избяга, има ли някой бушон защото не намерих изгорял. Иначе радиото си бачка. Колата е Пасат б5 касетофона гама.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Избяга ми жълтия плюс на радиото.
Мнениеот nebeto » Пет 26 авг 2011 21:41
до колкото знам този жълт кабел идва от клемореда (контактния ключ).
Ако имаш мултицет провери дали като поставиш ключа се появяват +12в и при ваденето се губи това напрежение.
Пиши резултата да да видим кво ще правим.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 26 авг 2011 22:24
Няма нищо на кабела нито с ключ нито без него. Ако знаеш как се сваля блока на климатроника и по точно пластмасата която го държи заедно с касетофона помагай, за да се заровя по надълбоко. Намерих 2 инбусни болта за развиване под касетофона но някъде има още.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 27 авг 2011 1:25
така като гледам колата ти е В5,ако е така тук малко по надолу в темата има малко писане за теб.
Попринцип аз имам Г2 и изобщо не съм на ясно с тия по новите,нека другите колеги които разбират по-вече да ударят рамо,като откриеш нещо пиши.Успех.
