brutalisimo написа:тема за размисал тия пулове за механичните повдигачи аджеба от какъв материал са....
Ами НЕМА пулове!
SixKillerVR6 написа:Някой ако може да сподели дали има подходящи механични повдигачи на някой от VAG моторите които да паснат на АБФ ? Пък и да не е от VAG групата, по-важното е да стане възможно най-безболезнено(евтино). Приемам предложения и за пружини съответно
Поздрави и благодаря!
Какви ли не неща се измислят.За чашките от dci-то,колегата залага на сигурно.Но излиза доста скъпичко.Като се замислиш да не са по 36 ами по 30 лева дори,това са 16 чаши.А когато клапаните си потънат по местата и фаските също?Май ще трябват още малко чаши.Единственото разумно и евтино решение е както каза колегата с кит-та.Но да не забравяме,че има много добри стругари които за някоя скромна сума ще ти ги извъртят на струга.Взима се комплект стара хидравлика и на нея и се пуска една стружка отвътре да и паднат железата и готово.Конусът в който влизат кученцата и клапана трябва много точно да се изпипа.А по магазините е пълно с пулчета от пежо които се поставят отгоре върху закопчания клапан.От там нататък всеки знае:изкопаната хидравлична чаша и към следващия клапан.
bulsiim написа:Има много лесен вариант като се извади хидравликата на повдигача и вътре се поставя парче клапан с нужната дължина единствено трябва да се запушат отворите за масло. В момента имам така направен мотор и няма никакви грижи. Но само вътрешността на хидравлика.
Сиромаха написа:Като очистиш чашата вътре ти остава~2мм дебелина на челото![]()
