VAG-COM
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Нед 28 авг 2011 0:11
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
6 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Тълкуване на тези грешки някой ще може ли да направи?
(2-ри или 3-ти канал) Другото което се чудя е това температурата на входящият въздух ли е? И ако да защо е 48 градуса при положение, че правих замерването на 18 градуса външна температура?
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/cf9cb52aa9697f42b1561d135db217b9/28082011265v
(16-ти канал) А тука тези стойности какво показват (виждам че са в нормите), но пък са различни и играят? Нормално ли е?
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/b6f32a35d8423896abe9eb1f7ce8ba22/28082011267h
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Нед 28 авг 2011 21:15
всичко си е във рамките на нормалното!
нещо е пипано по колата (вкл/изкл)по тези елементи(впръсквачи,клапан за бензинови пари и разтоварващия клапан на турбото) и за това неизправностите са временни.след изтриване не се възстановяват!
по втория проблем - да това е температурата на входящия въздух и е реална!
по третото- това е ламбда контролът и там данните са добри!
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Нед 28 авг 2011 23:20
rudoni написа:всичко си е във рамките на нормалното!
Да но тези 6 грешки ми излизат периодично през 20тина дни (без да барникам нищо по мотора). И се налага да ги трия. Когато ги има колата в сервизен режим ли е? И ако не как мога да разбера че е в сервизен режим? Другото което ме тормози е, че понякога турбото надува 0.4 бара, а друг път 0.5 бара. Това на 4-та и 5-та предавка до ламарината. Да имам ли съмнения за заминаващ N75?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот brum » Пон 29 авг 2011 9:31
Газова имаш ли?
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пон 29 авг 2011 12:28
Не нямам газово.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Re: VAG-COM
Мнениеот GREEN_lADY » Пон 29 авг 2011 13:15
Колата е голф 4, 1.6 бензин, имам следната грешка.
Engine Fault
Terminal 30 Open cirkuit нещо подобно беше,какво може да е :shock
van4ooo
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Пон 29 авг 2011 18:09
GREEN_lADY постоянно ли излиза тая грешка? Провери 10 предпазител(10А)той е от терминал 30 към компа(предполагам е и за поддържане паметта на компа)поне според схемата.
labarone
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 21:37
Местоположение: Карлово
Re: VAG-COM
Мнениеот labarone » Сря 31 авг 2011 14:16
Здравейте колеги! Закупих си Vag-Com 409.1 за моето поло 9N. Въпроса ми е има ли някъде литература за тази джижавка. Смисъл такъв знам как се сканира и трият грешки, но искам да разбера почти всички възможности на кабела. Примерно на колко литра да включва резерва на горивото, на колко километра да ми се показва смяната на маслото, къде мога да видя реалните километри и подобни глезотийки :)
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Сря 31 авг 2011 20:46
то реални километри няма как да видиш ,но за непрофи работа може да си чистиш "грешките" и да гледаш "живите "данни от работата на мотора.приятно четене ,триене и гледане!с цялото ми уважение! :bowdown
GREEN_lADY
Re: VAG-COM
Мнениеот GREEN_lADY » Чет 01 сеп 2011 20:07
van4ooo написа:GREEN_lADY постоянно ли излиза тая грешка? Провери 10 предпазител(10А)той е от терминал 30 към компа(предполагам е и за поддържане паметта на компа)поне според схемата.
Всеки път е ,иначе на колата и няма нищо (няма оплакване) всичко е наред,но ми излиза всеки път,иначе къде е този предпазител,за бушоните ли говориш?Или тези релета,които са в таблото под волана :beer
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Re: VAG-COM
Мнениеот STEYN » Вто 06 сеп 2011 12:41
Колеги купих си кабел за диагностика, всичко както си му е реда с лиценз и т.н.
Въпроса ми е следния - закачам го към Ибизата, но не всички контролери ми се отварят.
Нормално ли е това? За примен давам там където са Engine, Engine II, Engine III, Engine Other отговор и следене на данни имам само от Engine. Към останалите контролери връзка няма.
Не би ли трябвало абсолютно всички контролери да работят или това вече зависи и от типа на буксата.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: VAG-COM
Мнениеот ifidik » Вто 06 сеп 2011 18:05
зависи от типа на колата ти.ако е w12 ще имаш повече модули за двигател :D
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Вто 06 сеп 2011 20:36
STEYN написа:Колеги купих си кабел за диагностика, всичко както си му е реда с лиценз и т.н.
отваряш програмат и кликваш на автоматично сканиране! там ще ти се посочи какви контролери има в твоята кола и ще бъдат диагностирани!пробвай! :D
mihni1
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 17:28
Автомобил: Pasat B5 4motion
Двигател: ATJ 2000
Местоположение: Radnevo
Re: VAG-COM
Мнениеот mihni1 » Сря 14 сеп 2011 22:13
rudoni написа:
Извинявам се че пишав чужда тема но тьрся някои с ВАГ ком в раиона на гр Раднево
STEYN
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Re: VAG-COM
Мнениеот STEYN » Нед 18 сеп 2011 13:28
Каква може да е причината от време на време при опит да стартирам VAG-COM/VCDS Lite да ми изписва Error : Failed on starting main module :?
Потребители, разглеждащи този форум: repoii и 25 госта
