Вибрации на волана и купето на GOLF 3 1.9 TDI
niki0813
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 22:42
Re: Вибрации на волана и купето на GOLF 3 1.9 TDI
Мнениеот niki0813 » Сря 19 яну 2011 20:51
И при мен е така, много вибрации към самото купе и волана. Волана е чупещ и има луфт- когато е застопорен мърда нагоре надолу все едно е в разхлабена скоба. Можеби ако го разглобя около волана и се види как е окачен пръта на волана и съответно се затегне вибрацията във волана ще нмалее поне малко. Иначе мотора е 1.9тди 1Z и определено не от съединитела - вибрацията е постоянна на свободен ход и доста неприятна особенно зимата когато по-трудно загрява- лятото сякаш е по-слаба. Тампоните на двигатела ги гледа майстор / на ръчна, 1ва и задна скорост -двигателя не ляга -заначи са здрави/ казха ми че поне не са разбити за твърдост не знам. А тампон на скоростната кутия не съм гледал. Пишете ако имате успех с някои подмени на тампони или подобрения по един или друг начин! Поздрави!
demostat
Регистриран на: Нед 20 фев 2011 17:47
Мнениеот demostat » Нед 20 фев 2011 17:50
Колега тампон да двигателя се проверява като дръпнеш ръчната или натиснеш спирачката вкарваш задна и отпускаш леко но не да изгасне само колкото да намали оборотите а някои отвън гледа от къде са най - големи вибрацийте
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Нед 29 май 2011 10:07
the_kalpazan написа:Студена повече тресе, но и топла си е достатъчно в повече... това с маслото сега го чувам за пръв път ..каква е играта там? Ако трябва да са тампони какво препоръчвате да си взема качествено и вършещо работа? Скоростна кутия?И нея ли я намесихме...
Колега взимай тампони на "Феби" а отностно тресенето на волана ,съм сколнен да ти вярвам че това нещо го има във всеки Golf=1Z мотора и при мен сутрин като я пална и леко ми потреперва волана,така че виж ги тампоните на двигателя и в частност този който е над скоростите,ако има за смяна сменяй ако няма си карай нямаш грижи
kan4oto72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 22:40
Местоположение: тетевен
Мнениеот kan4oto72 » Чет 16 юни 2011 21:59
А проверихте ли дали има прескочил зьб на ангренажния ремьк
the_kalpazan
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:55
Мнениеот the_kalpazan » Чет 25 авг 2011 22:23
Ето какво се случи.... 8)
Понеже имах проблеми с придърпването на 3-та и 4-та скорост (а понякога и на 5-та)на ТРОЙКАТА, реших първо да оправя този проблем. Та - познат ме насочи към DISEL HOUSE в Лозен (5 мин от Бургас в посока Долно Езерово) за да ми прегледат двигателя. Човека само като чу как ми работи двигателя каза,че ми е заминала електрониката на горивната помпа. Насочи ме към майстор от Айтос(много точен, евала!!! :да: ). След ремонта колата замърка доста по-добре,нямаше промяна на оборотите,спря придърпването,по-добре започна да си набира и значително се намалиха вибрациите на волана и купето.Но все пак е лято..Мисля да изчакам застудяването, за да видя как ще се промени работата на двигателя и ако се наложи ще сменя тампоните - засега преден и ляв.
Засега е това. :mrgreen:
kalpazan - out.
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Съб 27 авг 2011 18:35
моята 2ка JP като я запля и е студена тресе волана та се къса. За сега го оправям като дръпна леко авансатора да качи оборотите. Като покарам 2 3 минути и загрее двигателя вибрациите изчезват бутам авансатора и си карам така. И се чудя щом като загрее вибрациите изчезват май няма да е от тампони а? :?
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 27 авг 2011 19:11
Не.При нас няма как да се намалят вибрациите.Предкамерния дизел си е така-вибраци и шумотевица.Все пак е разработка от средата на 70-те :lol: На теб поне ти работи авансатора.На мен не ми вдига обороти :?
polkut
Мнениеот polkut » Съб 27 авг 2011 22:08
а той авансатора не е ли свързан със жилото на гаста или по друг начин е вързан към ГНП-то
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Нед 28 авг 2011 9:20
С друго жило,отзад на помпата.Като го опънеш зъбното колело се измества назад с около милиметър.Вижда се на свален ремък.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 67 госта
