Заводска аларма на Пасат 3Б - не мога да я открия???
Не знам каде стои заводски монтираната аларма . Помагайте колеги
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Заводска аларма на Пасат 3Б - не мога да я открия???
Аларма или имобилайзер имаш предвид колега? Второто само блокира запалването, ако предварително не си поставил чипа в определеното място на таблото. Няма включване на звук и светлини. Обикновено в него има и светодиод, който мига. Аз съм със следващия модел пасат имам заводски вграден на фирмата Conlog.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хора, нека първо уточним модела на Пассата.
Колегата е написал 3Б.
Това производствената модификация 3В (Пассат В5) ли е или търговската модификация В3?
Има съществена разлика
viewtopic.php?f=6&t=38785&start=0
Колега, коя година е произведена колата?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
3B трябва да е B5. Заводската аларма незнам дали и тя не влиза в комфорта. Ако питаш за звуковата сигнализация на алармата то тя се намира м/у сервото и акумулатора.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Заводската аларма(сирената) на пассат Б5 (за комби съм сигурен)са намира под страничната мокетена кора на левия заден калник.От вратичката за инструменти няма достъп,пада се почти до облегалката на задната седалка.
Колеги, дали не е опасно да се дава тази информация, при това на човек, който или не се интересува от отговорите и въпросите, или просто се спотайва и следи какво ще стане.
gancho
ARusev написа:Колеги, дали не е опасно да се дава тази информация, при това на човек, който или не се интересува от отговорите и въпросите, или просто се спотайва и следи какво ще стане.
Има логика в тези мисли....
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ARusev написа:Колеги, дали не е опасно...
Тези, които знаят как да обезвредят подобна аларма отлично знаят и къде се намира, как се стига до нея и т.н.
Благодария че се отзовахте . Намерих я наи-накрая , а не съм отговарял на въпросите защото нямах достъп до интернет . Извинявам се на всички и благодаря за отделеното време.
Оказа се че е скрита в таблото при бушоните, само ,че като я закачих започна да ми пада акумолатора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
