Мю метал , от къде ? (Следва продължение...)
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
На кратко, пиша дипломна работа и за макета ми е нужен мю метал. Не намирам никъде. Ако някой знае от къде нека сподели.
Алтернатива е и ползването на мю метал от стари хард дискове.
Ако някой колега има счупен повреден стар хард диск, проявявам интерес , срещу символична сума бих го отървал от него.
Предварително благодаря.
Последна промяна от freestyler911 на Сря 07 сеп 2011 21:45, променено общо 1 път.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Мю метал , от къде ?
Аз имам един.Устройва ли те утре да ти го пратя.Мисля че е 40 или 80gb.IDE е,ако има значение за работата
Само транспорта да си поемеш?
Пеш, ако на Мирко харда няма да ти е достатъчен, мисля че имам някъде един стар...много стар, но трябва да го търся.
- freestyler911
Размера не е от значение, аз ще го разчекна и ще изкарам от него 2 метални пластини.
Не е от значение дали е здрав работещ и т.н. Дори да е 1 ГБ или там 2-3 неработещ пак ще стане.
Колега благодарско за офертата, ще изчакам да видя от софийско-ямболско дали някой ще се отзове, така или иначе ми трябват 4-5 бройки...
Ако сме на маса Киро , солницата ще ми е неудобно да ти поискам да ми подадеш ... толкова си ми помагал....
blinder написа:...
Последна промяна от freestyler911 на Вто 30 авг 2011 10:53, променено общо 1 път.
- mupk0
Нямаш проблем.Пиши само съобщение като решиш
- freestyler911
Сега видях че си от Ст. Загора колега.
Възможно е идната седмица да мина от там, може да мина да го взема директно. Прати един ГСМ на лични.
- burn0ut
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 17:32
- Местоположение: Ямбол / Бургас
Ако си в Ямбол, виж в Уникома, все ще имат неизползваеми хардове ... а ако си още в София, пиши аз ще отида днес да питам и на още някой и друг PC сервиз
- freestyler911
Ами в София съм. Ако можеш да провериш ще съм ти благодарен.
Ако е до 5 кинта бройката ще имаме сделка най-вероятно.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Довечера ще проверя, имаше в службата 2-3 съсипани, ако не са ги изхвърлили няма грижа.
- freestyler911
С тези 3 бройката е попълнена.
Имам 1 в ст. загора, един в софия , и тези 3 , стават точната бройка. Дано всички имат по 2 парчета от тоя метал.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Малко офф. Интересно ми е какво точно представлява този метал ? Чиста доза любопитство
- freestyler911
75% никел , 15% желязо , 5% мед и 5% молибден, всичко това добре разбито на водна баня
Нищо скъпо няма в него, по света се продава на ролка , на лист , на пръчка... и т.н. , но в българия ... Ц , а няма време да чакам доставка от И-бей , та това е най- бързия начин да се снабдя с няколко парчета за дипломната работа.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Платина 3000, много ценен на цена от 500 000 000 $$$ кубичен метър
Мю-метала е материал (75% nickel, 15% iron, plus copper and molybdenum) с много висока магнитна проницаемост. Използва се предимно за екраниране от радиовълни.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-metal
Използва се като кожух около силови трансформатори. Между впрочем кинескопите на старите телевизори отзад имат едно огромно парче от този метал. Иначе от тук може да се купи на фолио:
http://www.lessemf.com/mag-shld.html
freestyler911 написа::bowdown![]()
Ако нещо не ти се получи събирането пиши ми, имам колкото ти трябват.
- freestyler911
Mihailov78 написа:...старите телевизори отзад имат едно огромно парче от този метал. ...
Къде го колега? Някъде по платката дето се забожда на цокъла на шийката на кинескопа?
