Грешка 00533 - обороти на празен ход
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 31 авг 2011 22:51
Колеги, от известно време водя борба със следната грешка:
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Имах спукан маркуч към дебитомера, като този проблем вече го отстраних, изчистих и адаптирах дроселовата клапа, проверих въздущния филтър - чист е (сменян преди 5000 км). Трия грешката след всяка промяна и след известно време - пак се появява. Какво още да предприема?
Оборотите играеха преди да оправя маркуча. Сега вече са стабилни, но грешката е налице :banghead:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Грешка 00533 - обороти на празен ход
Мнениеот bobocamaro » Чет 01 сеп 2011 10:44
"Once cleaned out you need to reset it yes, but not all cars are done on channel 098, almost half uk spec cars are on channel 060 to reset basic settings, so carry what you did before but use channel 060 instead of 098 and it should sort your problem out ;)
Also if you want to try, before you adapt your throttle, try erasing all the learnt values, again not all ecu's let you but to try it go into engine 01 then adaption 10 and enter channel 000 and accept, if it accepts then your ecu is back to factory running conditions and will relearn itself over a short period of time to your driving style.
I usualy always erase 1: Clean throttle pot
2: erase all fault codes
3: erase learnt values
4: reset throttle basic settings
5: carry out roadtest to include full throttle from idle in 3rd to max and then overrun back down to idle in 3rd to let the ecu see a full range of operations"
098 is the correct group on your 1999 AKL
Колега, има и наша тема която не мога да открия. Ставаше дума през кой канал да се адаптира клапата :banghead:
Също така, трябва да имаш и датчик за налягането на маслото в хидравликата. Той подава сигнал подобен на този от климатроника, към пин на ЕКУ- за вдигане обороти под товар.
За него нямаш грешка, но и той клатушка празния ход при въртене на волана .
icefire
Мнениеот icefire » Чет 01 сеп 2011 11:21
Здравей колега, наистина има тема и в нашия форум, където tonyM обяснява как става точно, след това pedalchobaba го е цитирал многократно. Адаптирах именно по този начин - не както пише в упътването на RossTech.
Може ли да питам датчика за налягането на хидравличната течност за волана къде се намира и г/д колко струва... :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 01 сеп 2011 13:39
viewtopic.php?f=5&t=252729 има и снимка къде стои на Golf MK4
viewtopic.php?f=5&t=242514 цена
Моля! не предприемай покупки, преди твърдо да установиш проблема!
icefire
Мнениеот icefire » Чет 01 сеп 2011 17:36
:bowdown :bowdown
Много благодаря!
Прочетох, че си имало група, където пише 0 или 1 в зависимост от това датчикът жив ли е или не. Ще поразровя ръководството на Ross Tech и (разбира се) няма да купувам нищо преди да съм сигурен в диагнозата.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, yorkishev и 102 госта
