Температура.-Решен
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Температура.-Решен
Мнениеот DonVito_ » Вто 30 авг 2011 21:51
Колеги проблема ми е следния.
Колата е Golf 3;двг АЕК.На таблото не ми показва каква е температурата,едва когато колата загрее до толкова,че да се пусне перката за охлаждане показва около 70 градуса,но като се охлади от перката стрелката пак пада в изходна позиция.Казаха ми,че може да е развалено самото табло,пробвах с друго,но положението е същото.Може ли проблема да е в температурния датчик?
П.С.
Колата пали и топла и студена,нямам проблеми с работата на двигателя.
Последна промяна от DonVito_ на Чет 01 сеп 2011 16:09, променено общо 1 път.
joker
Re: Температура.
Мнениеот joker » Вто 30 авг 2011 21:56
DonVito_ написа:Колеги проблема ми е следния.
П.С.
Да.
DonVito_
Re: Температура.
Мнениеот DonVito_ » Вто 30 авг 2011 22:42
А някой може ли да ме посъветва от къде в София да си купя читав температурен датчик,че този е на има няма 10 хил. км и е сдал багажа явно.
DonVito_
Re: Температура.
Мнениеот DonVito_ » Сря 31 авг 2011 15:28
Днеска ми взеха 70.00 лв. за температурен датчик в ЮНИТРЕЙД.Да видим какъв ще е резултата като го сложа.
joker
Re: Температура.
Мнениеот joker » Сря 31 авг 2011 21:20
DonVito_ написа:Днеска ми взеха 70.00 лв. за температурен датчик в ЮНИТРЕЙД.Да видим какъв ще е резултата като го сложа.
На първо време резултатът ще е в различните показания на таблото!
DonVito_
Re: Температура.
Мнениеот DonVito_ » Чет 01 сеп 2011 16:08
Проблема е решен.Читав температурен датчик и всичко е О.К.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Температура.
Мнениеот genov1 » Нед 04 дек 2011 13:02
DonVito_ написа:Проблема е решен.Читав температурен датчик и всичко е О.К.
От къде го взе датчика и за колко ако не е тайна
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Re: Температура.-Решен
Мнениеот Pavlin » Нед 04 дек 2011 13:30
Извиянвам се на автора на темата че пиша тук но да не пускам нова тема ще питам тук. Проблема ми е горе долу същия но колата ми не загрява най-много до 70 градуса да вдигне и то с много каране, двигателя е АБУ 1.6 75 коня. Преди година някъде сменях термостата и ме съмнява че пак може да е той, когато го сменях майстора каза че перката трябва да се включва на 72 градуса което много ме съмнява ама не споря се пак е "майстор" , и сега като ходя да си взимам термостат на колко градуса трябва да ми отваря 2-я кръг и на колко да се включва перката? Преди сичко като беше наред на 90 градуса се включваше перката. Благодаря! :drunk
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Нед 04 дек 2011 16:02
Май и ти си за температурен датчик, а тва дето ти го е казал майстора :roll: .. На 87 трябва да отваря термостата и на 95 да включва перката
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Нед 04 дек 2011 17:14
Къде се намира тоя датчик? Снимка ако може :mrgreen:
