климатроника на голф 5
colover
Регистриран на: Пон 05 май 2008 13:12
Мнениеот colover » Пет 12 авг 2011 6:29
от климатроника на голф 5 от страната на водача при пуснато парно духа топло а от другата студено какво може да е и къде може да се оправи климатроника е на две зони
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: климатроника на голф 5
Мнениеот zfa159 » Пет 12 авг 2011 13:44
има две вероятности - клапа т.е. механичен проблем или моторчето,което я мести.Разглобява се цялото табло и се сменя.Там е една перверзия с едни големи пластмасови зъбни колела и може да се е счупило практически всичко по управлението на тази клапа и да си остава на топло.
Започва се с една диагностика на комп. за да се види какви грешки дава контролера за моторчето.Ако няма грешки - вероятно проблема е механичен.Ако дава грешка за моторчето - сменя се моторчето.
:beer
topkarov
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:23
Мнениеот topkarov » Пет 02 сеп 2011 13:38
Здравей колега дали има развитие относно този проблем ?
Защото аз карам също голф 5 и от 1 седмица имам същия проблем колата е на 50 000км навъртяни от мене лично
Та си мислех преди да тръгна по всякакви майстори да питам препатили......
Поздрави !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 02 сеп 2011 15:51
ами ела и ще видим :) -> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
Пари за гледане,не взимам,тя сама ще си каже какво и е,ако е електрически проблем.Ако е механичен,ще видим,че не е електрически :)
Ако при пуснато на студено,от едната страна вее студено,а от другата топло,може да и е малко и фреона,ако го прави на отопление - клапичка :)
:beer
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 17 апр 2018 19:16
Здравейте,
Има ли развитие, до колкото разбрах имало някакви клапани за топло и студено. Перките ми работят но проблема си го има от време на време дори рядко.
Leon 10
Регистриран на: Пет 08 сеп 2023 17:48
Мнениеот Leon 10 » Пет 08 сеп 2023 23:03
Имам следният проблем.
Парното ми духа само студено свалих цялото табло оказа се че радиатора беше задръстен смених го с нов , новият се затопля заедно с маркучите но топлината не идва .
Чета форумите тук и всички споменават клапа и моторче , къде се намират въпросната клапа и моторчето??
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 09 сеп 2023 19:37
Като свалиш отново цялото табло ще разбереш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
