Голф3 19тди 94г 1z 90кс проблем със спирачките
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Съб 03 сеп 2011 10:11
здравеите колеги карам голф3 19тди 94г 1z 90кс когато натисна педала на спирачките нешто съска погледнах зад педала има един цилиндар от него се чува съскането какъв е този цилиндар и опасно ли е това съскане
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: проблем със спирачките
Мнениеот djshomi » Съб 03 сеп 2011 12:05
Това е серво усилвателя на спирачките.Спукана мембрана опасно е дотолкова че някои път може да ти се втвърди педала и да трябва много да се набереш на волана и другото е че вкарва въздух в двигателя които не е минал през дебитомера.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 сеп 2011 12:08
При турбодизелите не е ли с вакуум-помпа, която няма общо с въздуха в колектора? Или аз съм в грешка?
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Пон 05 сеп 2011 12:59
каде се намира тази вакуум помпа
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 05 сеп 2011 13:03
IVELINN написа:здравеите колеги карам голф3 19тди 94г 1z 90кс когато натисна педала на спирачките нешто съска погледнах зад педала има един цилиндар от него се чува съскането какъв е този цилиндар и опасно ли е това съскане
И аз я имам тая "екстра" на абф-а (съскането) :|
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пон 05 сеп 2011 16:09
здравейте, съскането и при мен го има отскоро. Това съскане, съпроводено с това, че сутрин първото натискане на педала на спирачката, той е твърд, днес ходих при един майстор да я види и каза, че щом ми работят спирачките на запален мотор е наред, но мен това силно ме съмнява, също така ми каза, че ако ми е скъсана мембраната на сервото спирачките няма да работят нормално на запален мотор, а те си работят. Имам малко проблем с паленето и ме съмнява, че точно има проблем с въздуха, който се изсмуква от сервото /където трябва да е вакуум/ през колектора, след като запали работи като часовник. Утре ще отида на друг майстор да видя какво ще каже той.
Кола: Г3 1.6, 96г. АЕК мотор
joker
Re: Голф3 19тди 94г 1z 90кс проблем със спирачките
Мнениеот joker » Вто 06 сеп 2011 20:57
Абе колеги що не уважавате най-уважаваните във форума хора????
viewtopic.php?f=5&t=98751
IVELINN написа:каде се намира тази вакуум помпа
Ами преди да се пита първо се чете ...азбуката!Или поне се вдига капака на ДВГ и се оглежда.
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Сря 07 сеп 2011 20:21
някой знае ли каде се намира вакуум помпата на голф3 19тди 1з мотор
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 08 сеп 2011 9:57
IVELINN написа:някой знае ли каде се намира вакуум помпата на голф3 19тди 1з мотор
Мотора ми е АФН, но при 1З е на същото място. :beer
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Чет 08 сеп 2011 20:22
благодаря колега :beer
