Б5.5 - климатичната перка не включва
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Климатичната перка не включва
дава,ченяма грешки в момента и всичко е ок. Когато спре да работи перката,вдига много налягане и ако сработи защитата,гаси системата и записва грешка с номер "318" ,което е датчик за налягане на фреона.Когато налягането намалее и си оправиш и перката,вече не записва повече тази грешка и при самодиагностиката си дава "444" т.е. няма грешки.
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Здравейте ,при направата на теста ми дава грешка 306 и не иска да я изчисти.Какво означава това ?
- zfa159
Грешката е 30B ,което е датчик за външна температура на предната броня
Станимир 45
климатроника ми отчита външната температура (поне показва де)
- zfa159
Това,което показва на дисплея е средна стойност от общо 3 датчика,които мерят температурата.Ако предния се отсвири окончателно,тогава средната стойност се смята само от другите 2 и пак е горе-долу вярна
krascho80
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 22:28
- Местоположение: sofia
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ЗА ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ С ПЕРКАТА НА КЛИМАТРОНИКА ЗНАЧИ ОТИДОХ ПРИ ЕДНИ МАИСТОРИ НОПЪЛНЕХА МИ КЛЕМАТИКА ВКЛЮЧВАМЕ ГО И СЕЧКО Е ОКЕИ НО ПРИ ВКЛЮЧВАНЕТО ПЕРКАТА НЕ РАБОТИ СМЕНИХМЕ БУШОНА НА ПЕРКАТА КОИТО БЕШЕ ИЗГОРЯЛ И ВСИЧКО СИ ДОИМЕ ПО МЕСТАТА ДО МОМЕНТА В КОИТО НЕ ТРЪГНАХ ДА ПЪТУВАМ ИЗВЪН ГРАДСКО И ИЗВЕДНЪЖ КАКТО СИ ПЪТУВАМ ПОЧНА ДА ДУХА ТОПЛО СПИРАМ ОТВАРЯМ КАПАКА И ГЛЕДАМ ПЕРКАТА ТУ РАБОТИ ТУ НЕРАБОТИ ГАСЯ КЛИМАТРОНИКА ДА ВИДЯ ЗАЩО Е ТАКА И СЕ ОКАЗА ЧЕ ИМА СТРАШЕН ЛУФТ ПИТАНЕТО МИ Е КАК СЕ СВАЛЯ ТАЗИ ПЕРКА И ДАЛИ Е ТРУДНО НЯКОИ АКО ГО Е ПРАВИЛ НЕКА СПОДЕЛИ КОЛАТА Е ПАСАТ Б5 99Г 1.9ТДИ АФН МОТОР БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
По принцип не е трудно. Поне аз мойта я свалих за 10 минути. При мен се отвиваше една рапидка и се завърта обратно по часовниковата стрелка като преди това се натиска отдолу едно като щипка. Зора беше да се извади кабела. Откачаш буксата и на майстор. Това с луфта нещо не ми харесва ама за повече инфо питай колегата zfa159 той е корифея по климатиците.
- zfa159
сваляш въздуховода пт предната маска към кутията за ф-ра,после сваляш маручка от кутията към турбото,за да не ти пречи.После сваляш капака при казанчето за хидравлична течност от дясно,като си срещу колата.Отдолу има букси - откачаш една с два дебели кабела.Кафяв и мисля червен или червен с черен...тя е само една с два дебели кабела така или иначе.Перката се сваля,както е казал колегата - развиваш рапидката,преборваш щипката и завърташ настрани.После е зор с кабела,но излиза целия,заедно с куплунга,който вече си разкачил.
Перката или я сменяш с нова,но същата (има 3-4 различн мощности на перката и трябва да видиш заместителя по оригиналния номер на твоята) или я носиш на ремонт. Съответно монтажа е по обратния ред.Много важно е да не пропуснеш рапидката и да си влезе добре по каналите,защото иначе от вибрациите може да изпадне и става мармалад отпред
Докато не я оправиш,никакво пускане на климатика,за да не прецакаш компресора.
krascho80
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 75098Y.jpg
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 75111p.jpg
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 75126t.jpg
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 75146d.jpg
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 75155F.jpg
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 75190i.jpg
Качвам тези снимки,за да ми обясните ако може как се разглобява стъпка по стъпка перката на климатроника
- paaco
На първата снимка съм ти оградил мястото на буксата отдолу под капачката на хидравликата. Мисля че беше един черен и един кафяв кабел по дебели. Ако не си сигурен проследи кабела който излиза от перката на снимка три. За да го откачиш ще трябва да срежеш свинските опашки а от долу минава през едни скоби които се разтварят като ги разместиш на страни. На втората снимка съм ти оградил мястото на рапидката и на щипката. Отвиваш рапидката стискаш щипката леко и въртиш против часовника цялата перка. Поне аз така я свалих с малко дълги ръце за кабела отдолу и голяма чупка в кръста
Успех!
PS. Забравих преди това свалих кората на двигателя ама тя при мене е голяма и пречи. При теб като гледам снимките ще минеш без тази манипулация.
Успех!
krascho80
Благодаря ти за информацията,но искам да питам като развия рапидката и я завъртя перката по обратно на часовниковата стрелка ,перката би трябвало да падне ли? И да те питам нещо друго,ако я сваля успешно и има луфт в самата перка ,четките ли трябва да се сменят или да търся някаква друга причина?
Станимир 45
Ако има луфт са ти износени втулките и е много вероятно да е надрана и оста.Ако и оста е надрана сменяй направо вентилатора.
- paaco
krascho80
Мерси колеги ама проблема е че съм в чужбина и нямам доверие на техните маистори плюс това взимат и много скъпо.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колеги когато свалях перката на моя Пасат, се "озъбих" с този кабел,защото минава от-долу.
Скоро свалях перка на колега с пасат и срязах жицата при самата перка, след това сложих устерклема и добре изолирах.
Самата перка я разглобих и както написах в началото на темата, смених само четки за 20 лева.
Може да кача снимки, няма нищо сложно.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 58 госта
