Клапан за плавно гасене на AFN мотор, възможно ли е?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Нед 04 сеп 2011 9:14
Има ли вариант да се пригоди клапана за плавното гасене на двигателя от някоя 4ка на AFN двигател? Претриса ми ужасно много като гася, а вчера си направих експеримет като си сложих ръката на входа на всмуквателния колектор и колата заправо заспа без никакво подскачане.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Клапан за плавно гасене на AFN мотор, възможно ли е?
Мнениеот Supawiza » Нед 04 сеп 2011 12:47
По-принцип ЕГР-а от 4-ка става на всумкателния колектор на Голф 3.
Според мен може да стане.
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Нед 04 сеп 2011 13:06
То нали пак си е ЕГР.... какъв е смисъла ?
С какво е по-различен от този на АФН? След като си го махнал, сега пак да слагаш...
apchih
Мнениеот apchih » Нед 04 сеп 2011 16:18
Supawiza написа:По-принцип ЕГР-а от 4-ка става на всумкателния колектор на Голф 3.
ЕГРа и колектора на АФНа са едно цяло, не може да се махне както при 4та (поне при мен е така).
blaze написа:То нали пак си е ЕГР.... какъв е смисъла ?
Не съм го махал ЕГРа, а и този клапан си е отделен, преди ЕГР-а.
Ако се вземе колектор и двата клапана от 4ка, от къде може да се вземе управление за този клапан. Бях намерил такъв колектор, но входа му беше от ляво, а на мен тръбата от кулера идва от дясно.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 04 сеп 2011 16:25
въпреки че идеята е странна,може да вземеш пример от 2ка бензин.При палене има датчик за температура дето опъва една клапа и я затваря/отваря.Можеш да я направиш при вакуум да стои отворена и като гасиш колата и вакуума намалее,да затвори отвора на входящият въздух.. :)
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Нед 04 сеп 2011 16:26
Колега за този клапан ли питаш?
apchih
Мнениеот apchih » Нед 04 сеп 2011 16:42
STEYN написа:Колега за този клапан ли питаш?
Да, поне така ми изглежда. Намира се точно преди ЕГР клапана. Като се махне маркуча се вижда самата клапа.
STEYN
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Мнениеот STEYN » Нед 04 сеп 2011 20:15
Ясно. Аз също съм с подобен проблем за твърдото гасене, но за жалост при мен клапата работи перфектно и явно проблема е друг. В друг форум изразиха опасения за маховик в моя случай :( Ще следя темата, определено ще ми е от полза!
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Нед 04 сеп 2011 20:54
Колега взимаш всмукателен колектор от Голф 4 (аз имам ако решиш) слагаш друг ЕГР с клапа за меко гасене.
Управлението става с един клапан който прилича на n75 като гледам и при теб трябва да е така,само включваш твоите маркучите и би трябвало да стане.
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Нед 04 сеп 2011 21:20
.... ахам.. еми АПЧИХ, има колектори и с лява и с дясна ориентация, от надлъжен и напречен са различни ;) Намери си с десен вход и слагай клапана. Пиши едно лс, ако искаш да ти дам координати за колектор.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 07 сеп 2011 20:46
И кой ще го управлява това?
Не може със вакум, защото трябва да се затвори точно докато гаси (или малко преди това). А и трябва някой да го отваря преди да запали.
Колектор и в двете посоки може да се намери. От пасат или голф 4. И ЕГР-а с клапана може да вземе от него. Ама ще трябва и компютъра за да управлява цялата работа. Или някаква направи си сам електроника...
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 72 госта
