Проблем при Голф 2 ПБ
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Здравейте колеги.Проблема е следният:колата е Голф 2 ПБ с обикновена газ но на бензин нещо напоследък не е в час.Преде и претриса на празен ход а във високите ту върви ту нещо я спъва.Свещите,кабели,палец,д.капачка и горивен филтър са на около 2месеца.Когато работи на бензин и махна буксата на дебитомера претриса и гасне
Чудя се къде е проблема
Ако може някой да помогне ще съм много благодарен
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем при Голф 2 ПБ
Най-вероятно - задръстени дюзи и/или заминаваща си помпа.
По-вероятно - тази в резервоара, подкачващата
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Колегата е прав. На първо време най простото което може да направиш е да я караш по-често на бензин и ако се пооправи, значи са били дюзи, ако се влоши значи е помпа.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
за да гледаш капачки палци и кабели трябва да имаш еднакви проблеми на бензин и на газ.ако имаш ядове на газ с обороти на празен ход,а на бензин не,или не толквоа явни гледаш въздушен филтър.
за твоите симптоми явно дюзи задръстени скоро не си карал на бенезин.от кога ти е бензина в резервоара.ако е на повече от два месеца капни малко нов и покарай 2-3 дни на бензин.може да се оправи или подобри поне.
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Е оказа се,че е помпа но външната
Така или иначе викам ще трябва помпа да свалям с цялата конзола по-добре да сваля и резервоара да почистя.Нямате си на идея за какви боклуци говорим
Реших помпата да е нова за да нямам проблеми после и утре ще пиша относно вървежа.
Реших помпата да е нова за да нямам проблеми после и утре ще пиша относно вървежа.- albena_sladurana
- Двигател: PB
Е сега вече стана проблем.Днес смених помпата но колата даже не иска и да запали,уж наредих всички маркучи както трябва и горивният филтър по-посоката си и нещо стана
Съмнявах се за теч и за това сложих за 10лв бензин за да не стане фал ако не съм стегнал нещо
Съмнявах се за теч и за това сложих за 10лв бензин за да не стане фал ако не съм стегнал нещо - albena_sladurana
- Двигател: PB
Проблема е решен с обезвъздушаване на рейката
- chu61
- Регистриран на: Вто 27 май 2008 22:24
- Автомобил: TDI GTI
- Двигател: AFN 96
- Местоположение: Панагюрище
Последна промяна от chu61 на Вто 24 юни 2014 7:58, променено общо 1 път.
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Няма го тъпченето във високите но все пак на края на месеца свалям дюзите,че ги чака ултразвук
Профилактика
