Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Re: Поражения в скоростна кутия Голф 4
Мнениеот peachbaby » Съб 09 юли 2011 17:33
колеги,и при мен се надробиха нитовете но на голф 3 gti 2е мотор.някой от вас дали има инфо тези болтове които се продават за 4-те дали стават на 3-ка.из нета не намерих нитове специално за 3-ка.в един руски саит подразбрах,че са като универсални,правели с тях на пасати ,голфове,бора и т.н.помагаите ,че се видехме у приключения с тези скорости :cry:
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Съб 09 юли 2011 18:02
Стават :да:
GoldFinger
Регистриран на: Съб 23 юли 2011 19:35
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот GoldFinger » Нед 24 юли 2011 9:01
Как се гледа, този номер на скоростната кутия, трябва на самата скоростна ли да се види, или може да се види на лепенката в багажника? Някой ако може да ми каже, или да даде линк към тема в която пише, как става разчитането :)
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Нед 24 юли 2011 11:36
може и на лепенката в багажника.ако има сакралното съчетание "DUU"....иначе и отгоре с фенерче между двигателя и филтъра можеш да надникнеш и там мисля го имаше,барабар със серийния номер
GoldFinger
Двигател: CFGC
Мнениеот GoldFinger » Нед 24 юли 2011 15:31
Това, означява ли, че кутията е от дефектните и, ако е от, тях как мога да разбера дали е слаган такъв ремонтен комплект ?
botor
Мнениеот botor » Пон 25 юли 2011 14:47
така като гледам по мое мнение кутията май е DSB. за ремонтен комплект да се види трябва да се разглоби.но по серийния номер има шанс да се отгатне дали е сменяна цялата
ivailokolarov
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 21:06
Местоположение: Ихтиман
Golf 4 1.4 16V Проблем със скоростна кутия
Мнениеот ivailokolarov » Вто 06 сеп 2011 21:18
Щифт счупи кожуха на скоростната кутия, четох някъде във форума че това е слабост на този модел, имате ли представа каква цена вървят втора употреба скоростните кутии
И друго.... някой ако е имал същия проблем как го е разрешил
Много Ви благодаря на всички предварително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 4 1.4 16V Проблем със скоростна кутия
Мнениеот zfa159 » Вто 06 сеп 2011 21:34
проблема се разрешава преди да се счупи кутията,като се купуват кит-ове,състоящи се от болтове с гайки и се сменят заводските нитове.Само че когато се счупят нитовете,обикновено правят дупка в корпуса и кутията приключва.Цената на друга кутия е много относителна,понеже нещата 2-ра ръка се продават от смешни до космически цени,както се спазариш общо взето (онзи ден за кутия за Поло 95-та ми казаха 600лв,понеже видиш ли цитирам "ние знаем,че е проблемна и я няма никъде" :screwy ).
Иначе ако няма дупка в корпуса (цяло чудо),разглобявате кутията и гледате за поражения (с някой,който знае какво прави) и ако всичко е ок,ремонтирате с болтове.Ако нещо не е ок - намираш и взимаш друга,на нея и слагаш болтове и си караш за напред :) Има доста теми за тези болтове,понеже не помня каква цена бяха,разрови с търсачката,има какво да прочетеш :)
:beer
botor
Мнениеот botor » Сря 07 сеп 2011 12:17
миналата седмица на един приятел с 1,6 АСР, му сдаде багажа кутията.питахме из моргите, но явно са "вървежни" тези кутии и от 6 морги имаше само на една-550лв.
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Сря 07 сеп 2011 12:24
Аз имах същия проблем като твоя, само че моя двигател е 1,6, но калпавите скорости са еднакви. Търсих по всички морги кутии, но никой нямаше или ако имаше цената е м/у 600-800лв. и като дадеш пари за сваляне и качване и цената отива ~ 1000лв.
Комплекта болтове в Ауто хит струват 154 лв scare
Аз си направих болтове при стругар, кутията се залепи с попсипол, вече карам над 1000 км. и нямам проблеми, течове и т.н., пък и спестих доста пари от закупуването на кутия втора употреба.
Най добрия вариант е ако няма много поражения да си оправиш твойта и да си я караш, ако не вдигаш телефона и почва едно въртене по моргите.
Също кутии стават от А3, шкода, сеат и т.н. колите със същия двигател :wink:
botor
Мнениеот botor » Сря 07 сеп 2011 12:27
didich написа:Аз имах същия проблем като твоя, само че моя двигател е 1,6, но калпавите скорости са еднакви. Търсих по всички морги кутии, но никой нямаше или ако имаше цената е м/у 600-800лв. и като дадеш пари за сваляне и качване и цената отива ~ 1000лв.
колега каква стомана използвахте,че и аз съм се запътил натам - към стругаря?
didich
Мнениеот didich » Сря 07 сеп 2011 12:38
Стомана 45 :wink:
ето темата viewtopic.php?f=5&t=162212&start=60
ivailokolarov
Мнениеот ivailokolarov » Сря 07 сеп 2011 18:05
в сервиза ми предложиха да заварят щифт за да е неподвижен, и след това да ми оправят кожуха
и пак да ви попитам може би е малко глупаво за вас.... но за какви болтове става на въпрос
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 07 сеп 2011 20:40
Специални болтове-затова и цената им е солена.Пасвани по отвор Ф9 или Ф11 и с накатка с/у превартане.Материал 8.8 или Ст45.Гайките с пласмасова вложка с/у саморазвиване.Има снимки някъде из форума.
borisbelev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 2:26
Смяна на скоростни кутии - Голф 4, двигател 1.6 бензин (AKL)
Мнениеот borisbelev » Нед 20 май 2012 10:10
Здравейте,
Интересува ме дали на Голф 4 (1998 год) с мотор 1.6 -8V (код AKL) проблемната скоростна кутия (код DUU) може се смени с кутия ERT от Сеат Леон с двигател AZD 1.6 (16V). И двете се водят от серията 02К, но моторите са различни, като вторият (16V) е по-нов и е монтиран и на Голф 4 след 2000 год.
Има ли пълна съвместимост на двете кутии или нещо трябва да се преправя при монтажа на новата?
Благодаря предварително !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
