Смяна амортисьори и тампони преден носач. как ?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Смяна амортисьори и тампони преден носач. как ?
мерси,като сменя амортисьорите ще пиша как е минало
emo-gar
Пружините за "малък" тампон са различни,горната навивка е по-широка.Може да надникнеш под калника и да си отговориш на доста въпроси.Също може да качиш снимки,поглед към тампона откъм двигателя и добра снимка отдолу на пружината.А с горните тампони,ако са "големите"-50/50 ще уцелиш "менте",за Пасат,за Голф...един боклук са.Току-що махнах оригинални от '94 и новите Феби-Билщайн(за Пасат) поддадоха над 2 см. още при спускането на колата.Търси си "дизелни"...
,егати боклуците,сега ще местя лагерите на старите...Малко по-добре,дори идеално легнаха тампоните на Лемфьордер с номер 10240 02(VAG:357 412 329)-ама на бензинка 1.8,осезаемо е по-лека отпред.
- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
аз имам какво да кажа относно смяната на тампона на носача::::::
сменях го преди време и начина на отстраняването му беше чрез изгаряне с горелка.
нагряваш докато се запали, изчакваш да изгори, после да изтине и слагаш новия
всичко това естествено след като си смукнал носача колкото и трудна да е задачата
- tisho_psg
значи според новите (втора употреба)пружини който ще слагам трябва да си търся тампоните,така ли? Пружините ги купувах преди време като ми казаха само,че са стокови от Г3 ГТИ. Понеже са при мен-на тях пише 14950283 25/08. Някой може ли да разшифрова този номер за какъв тампон е? Ако им пусна снимка на самите пружини може ли да се познае за какъв тампон са? И някой купувал ли е тампони от официален вносител на VW,дали са цифра,дали са качествени и дали по номера на пружината могат да ми кажат за какъв тампон съм?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Пружините, които са ти продали са с марка CS Germany, внасяни от Евро07.
Според сайта на вносителя стават за следните модели:
SEAT CORDOBA
Petrol 1.6 от 1993 до 1999
SEAT CORDOBA
Petrol 1.6 Combi от 1996 до 1999
SEAT IBIZA
Diesel 1.9 от 1993 до 1999
SEAT IBIZA
Diesel 1.9 от 1993 до 1999 SDi
SEAT IBIZA
Diesel 1.9 от 1993 до 1999 TDI
SEAT TOLEDO
Diesel 1.9 от 1991 до 1999 TD;TDI
VOLKSWAGEN GOLF
Diesel от 1991 до 1994
VOLKSWAGEN GOLF
Diesel от 1991 до 1994 TD
VOLKSWAGEN GOLF
Diesel Combi от 1991 до 1994 ;TD
VOLKSWAGEN GOLF
Petrol 1.8 от 1991 до 1994
VOLKSWAGEN GOLF
Petrol 1.8 Combi от 1991 до 1994
VOLKSWAGEN VENTO
Diesel 1.9 от 1991 до 1994 1Y 1896 куб. см. 65 к.с. Kat.
VOLKSWAGEN VENTO
Petrol 2.0 от 1991 до 1994
п.п. Това е за стария тампон, демек, големия, с който най-вероятно си ти.
SEAT CORDOBA
SEAT CORDOBA
SEAT IBIZA
SEAT IBIZA
SEAT IBIZA
SEAT TOLEDO
VOLKSWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN VENTO
VOLKSWAGEN VENTO
- tisho_psg
mitko85 написа:Пружините, които са ти продали са с марка CS Germany, внасяни от Евро07.
Мерси колега
Значи,това не са моите пружини,дано намеря подходящите,защото сигурно не е добре да слагам тези
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Пичага, свали това което е на колата ти, виж какви са ти тампоните, сравни стари/нови пружини, ако са еднакви на височина, ОК, ако имаш шублер измери дебелината на навивката на старата и новата пружина(ако новата ти пружина е по-дебела, малко ще се вирне, ако не е ще си остане същата предницата, а ако новата ти пружина е по-ниска, но навивката и е по-дебела, пак няма да има разлика).
Сменяй смело и си карай колата, между другото какви амортисьори си купил?
И ако още не си купил прашници и буфери, в магазина в който пазаруваш питай за гофрирани прашници, че тия пластмасовите лесно се чупят като минеш през по-голяма яма и после новия ти амортисьор отива по дяволите.
Айде успех!
Айде успех!
- tisho_psg
mitko85 написа:Пичага, свали това което е на колата ти, виж какви са ти тампоните, сравни стари/нови пружини, ако са еднакви на височина, ОК, ако имаш шублер измери дебелината на навивката на старата и новата пружина(ако новата ти пружина е по-дебела, малко ще се вирне, ако не е ще си остане същата предницата, а ако новата ти пружина е по-ниска, но навивката и е по-дебела, пак няма да има разлика).
Айде успех!
Искаше ми се да взема всичко и като разглобя да не тичам по магазини,но май няма да го избегна това.Иначе взех Билщайн предни,а преди седмица сменях задните-сложих закс. Тези пружини като ги дават по каталог за дизел трябва да са по-яки май,ама да не пре.бат амортисьорите по-бързо?
Още веднъж-мерси за съветите,ще търся гофрирани прашници!
Здравейте колеги някой може ли да ми каже дали съм с малки или големия тампон защото тези дни ще сменям пружините.Моята кола е голф 3 1.6 АЕЕ а ще ги взимам голф 3 гти 93г 115 к.с. не знам кога на двигателя?
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
С малкия тампон си колега, а кода на 115-те коня най-вероятно е 2Е. Повечето 2Е-та които сън срещал са с големият тампон, а и аз от такава си взех предни пружини за моята която също е с голям. За да те ориентирам с малък тампон са голфовете от '95-та нататък като '94-та се явява междинна т.е. има такива с голям и с малък тампон.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
94 не е междинна. При производството има "моделна година". Т.е. ако колата ти е произведена Март 1995, то тя е моделна година 1995, ако е произведена Октомври 1995, то тя е вече моделна година 1996. Оттам идат и фаловете, когато човек си поръчва части, затова повечето продавачи гледат рамата, която говори много
колеги ето това е номера на тампона отгоре 357 412 319 B .Дано това да помогне да разбера с кой съм малкия или големия че пружинките ме чакат и дано да станат
- surgula
Колега 357 412 319 B е номера на капачката, а тампона се намира под бомбето.
@stefan4o под междинна година имах в предвид, че по ЕТКА излизат вече пружини с нов код 1J... които според мен отговарят на малкия тампон, защото в предните години ги няма. Там са с код 357 *** ***.
и в крайна сметка с малкия или големия съм не мога да разбера
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
surgula написа:Колега 357 412 319 B е номера на капачката, а тампона се намира под бомбето.
Когато имаме два компонента не е удачно да говорим за междинни, нали така, по-редно е стар и нов? Ако бяха три - тогава съм съгласен, нали знаеш думата междинен какво значи? Не мисли, че се заяждам, но такова понятие междинен не мисля, че е удачно в случая
