Мнения за пасат Б3 1.8 пълна инжекция
Здравейте предстои покупката на пасат Б3 1989г 1.8 пълна инжекция ,ако може да изкажете мнения за този двигател слаби места ,препоръки за подръжка .Има монтирана обикновена газова уредба.Не съм сигоремн но кода е РВ.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: Мнения за пасат Б3 1.8 пълна инжекция
Голям данък за дърт курник 22г.Двигателя колкото и да е здрав със сигурност е на много км но пък е сравнително евтин за поддръжка.Всички тук ще ти кажат че по добре е моно инжекцията която се монтира до 1995г при пасатите.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
qnko83 написа:мнения за този двигател слаби места ,препоръки за подръжка
sklimoto написа:Голям данък за дърт курник 22г
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Мотора е същия като конструкция и разположение на чарковете,като 2Е-то или 1.8 моно (блока е същия по форма и разположение на валове,делко,водна помпа и т.н.).Консумативите са му без пари (ангренажа е няма 100лв части с труд за смяната му,която е елементарна между другото).Практически неразрушим,ако полагаш грижи за него и му сменяш маслото редовно и го пазиш да не прегрява. Има дебитомер,механичен,като повечето от тези години (2Е примерно) и той създава проблеми понякога.За да вкараш в ред двигателя,трябва да е ок запалването,да са ок вакуумите,да му почистиш стъпковия мотор и да се настрои дебитомера добре. Също и при него 4-те дюзи работят заедно,като при 2Е-то,заради което не са сред най-икономичните двигатели на бензин
Всмукателния колектор е голям,което способства за по-чести детонации при обикновена газова,защото се пълни с газово-въздушна смес и една искра детонира всичкото гориво в целия колектор
.Общо взето и да има кихалка,това нищо не значи.Една по-сериозна детонация и ще замине дебитомера,понеже е механичен с клапа,клапата се изкривява,започва да закача по стените на корпуса и да не мери правилно,както и да остава блокирал в някое положение...това му е общо взето.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
sklimoto написа:Голям данък за дърт курник 22г.Двигателя колкото и да е здрав със сигурност е на много км но пък е сравнително евтин за поддръжка.Всички тук ще ти кажат че по добре е моно инжекцията която се монтира до 1995г при пасатите.
Колега би ли осмислил малко това което си написал.Ако трябва прочети го на глас няколко пъти.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Идеална кола е пасат с ПБ но при условие,че на бензин ще я караш.. ако мислиш на газ - търси моноинжекция.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
vit_autosofia написа:Колега би ли осмислил малко това което си написал.Ако трябва прочети го на глас няколко пъти.
PB - размер на данъка в Бургас: 135.30 лева
RP/ABS - размер на данъка в Бургас: 26.73 лева
Не е малка разликата за такива дърти кошници.
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
bachest написа:vit_autosofia написа:Колега би ли осмислил малко това което си написал.Ако трябва прочети го на глас няколко пъти.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
предпочитам да платя малко повече,но знам,че като натисна газта колата ще тръгне а няма да мисли като инжектопляктора какво да прави.
- zfa159
Люси си е прав, 1.8 моно си е малко за купето,като му вържеш и един климатик,да му изпие 10-15 конЬе и всичко свършва,че върви,върви ама не е както трябва. Аз за това бях решил да си сменя моното с 2Е (2.0 115 коня),ама взех кофти двигател и така и не го напраих. Иначе данъка и т.н. се плащат един път годишно и не мисля,че са болка за умиране. Моното харчи повече в сравнение с по-големите двигатели (2Е дава по-малък разход спрямо 1.8 моно при кола с климатик и по-бързо каране) и дефакто данък и гражданска и т.н. като ги сметнеш заедно с разхода при 20-30 000 годишно,идват едно и също накрая.Поддръжката на PB-то не е по-различна от на другите мотори,малко ядове може да има с дебитомер и т.н. ,но това се оправя един път и после само каране
Също така те идват с по-дълга скоростна кутия от моно-тата и съответно разода при 120-140-160 е по-различен от на моно-то,защото двигателя има повече ресурс и също така е на по-ниски обороти спрямо моно-тата и това дава икономия на гориво.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
vit_autosofia написа:bachest написа:vit_autosofia написа:Колега би ли осмислил малко това което си написал.Ако трябва прочети го на глас няколко пъти.
Искаш да кажеш че си си зачислил двигателя и си плащаш по 180лв данък или си плащаш по 23лв?Не всеки търси вървеж!!!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
В момента съм с това и плащам като за монце 90 коньове.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Колега, ти наистина ли вярваш че всичките коне на пасат 89 са живи, (а не на паша) и са повече от тези на мотор АБС от 94 примерно ? Мислела била колата ... и с колко по бързо ще мисли ? Пасата не е нито кола за светофарни гонки нито за юркане с 200. Като искаш да мисли бързо си взимаш два пъти по лека кола с два пъти по голям мотор.
Прекалявате с такива мнения.
Човека може би е наперил супер изгодна оферта за този пасат, а не за друг и пита какво да гледа на неговата, вие веднага сравнения с другите.
- Namesata
passenger написа:Колега, ти наистина ли вярваш че всичките коне на пасат 89 са живи, (а не на паша) и са повече от тези на мотор АБС от 94 примерно ? Мислела била колата ... и с колко по бързо ще мисли ? Пасата не е нито кола за светофарни гонки нито за юркане с 200. Като искаш да мисли бързо си взимаш два пъти по лека кола с два пъти по голям мотор.
Абе да ти кажа върви си
.Пък знаеш ли колко готиното ти става с старата немска ламарина като настигнеш някоя нова пластмасова химикалка.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Valeri Daskalov и 59 госта
