венто 1,8 мотор ABS - угасва по време на движение
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 1:13
- Местоположение: Targoviste
Здравейте, мъчим се 3-ти ден с едно венто 1,8 мотор ABS, проблема е че колата пали и върви нормално, докато в един момент угасва и след примерно минута пали и тръгва отново. Угасва примерно след изминаване на 1 до 1,5 километра, тоест с точно определена цикличност. При диагностика излезе проблем с датчика на Хол, но и след подмяната му с нов проблема остана, а и сега за капак не може да се влезе в диагностика, просто прибора не прави връзка с колата. Имаме съмнения за повреда в компютъра. Ако някой може, нека помага, благодаря предварително
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Угасва по време на движение
Когато не пали,проверете поради липса на гориво или "тоци" е!Ако е първото е вероятно да е от бенз.помпа!Ако е второто:бобина+комутатор,клеморед ...!Има доста писано по въпроса(Търсачката
)!Какъв кабел използвахте за диагностиката?Грешката за датчика на Хол при изгасен двигател ли излезе?
Brain Bee е диагнастиката, свързваме с ОБД букса, на колата не е точно такава, но пасна и я чете, датчика излиза при загасен мотор, с бензина всичко е точно, ще пробваме с друг блок бобина/комутатор
- moimoimoi
провери има ли ток на свещите,ангренажния ремък на мястото си ли е?,бензин има ли до дюзата,налягане
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
и аз го имам същия проблем! само 4е моята изгасна отведнъж! и 3 седмици не пали.много е възможно да е електроника!
Проблема категорично е откъм горивна помпа или релето и, колата има газова уредба, но не бе карана на газ от месеци, вчера и сложихме газ и проблема изчезна. Ще пиша като намерим къде е повредата.
Колега при мене го имаше същия проблем . И накрая се оказа че е релето на бенз. помпа и като го смених и се оправи. Или другото решение е да я караш само на газ.
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
премерихте ли датчика за температурата на входящия въздух /намира се отгоре при дюзата/
Датчика за температура би трябвало да излизе при диагностиката ако е проблемен а и не вярвам той да спре колата.
на мен мия спира, всяка сутрин зимата на едно и също място +- 200 метра
мерих го на буксата на моноинжекциона - дава грешни стойности и задавя колата, компютъра се бърка и пуска много бензин, после пали доста по-трудно
Извинявам се, че много се забавих да пиша, ама имах проблеми с доставчика на нета. Проблема се оказа в бензиновата помпа, уж се чуваше, а като свалихме маркуча преди филтъра не капваше дори. Викам си сигурно е скъсан или излязъл маруча между помпата и фланеца горе на резервоара, вадим помпата - всичко здраво и си е на място. Явно отиваме на нова помпа, демонтирахме я, диктувам номерата в магазина и докато чакаме инфо викам на колегата да я топнем във вода и да видим какво става. Речено сторено, и като каза тази помпа че ще работи, работи и не спира, решихме да я сложим пак в колата за проба, прекарахме нафта да изчистим водата, айде обратно в резервоара и колата запали и върви безпроблемнно до момента. Каква бе тая загадка не знам, чуваше се че работи, а не мяташе и капка дори, извадихме я и я сложихме пак и сега работи, нищо друго не е пипано или сменяно по колата.
- pas1.8mi
Re: венто 1,8 мотор ABS - угасва по време на движение
Очаквай най-скоро време пак да ти направи проблем(износени колектори)!
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 57 госта
