Силен звук при изключен климатроник г4 ТДИ 110кс - решено
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 11 сеп 2011 10:53
Вчера сутрин запалих колата без проблеми, покарах малко, и на второ запалване се чу гаден звук под капака, звука се появява на изключен климатроник, като го пусна, звука спира. И при пуснат климатроник духа само толплия въздох. Дали нещо се случи с фреона ? Гадното бръмчене прилича сякаш някой бие с лъжица по тенжерата. При запалване и изгасване на колата в пуснат климатроник звука пак се появява ама за малко. Моите подозрения че нещо е станало с ролката на компресора за климатроника, обаче защо ръмжи на изключения а не на включения климатроник. Някой дали се е зблъсквал с подобен проблем?
Последна промяна от yarek на Пон 12 сеп 2011 18:22, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Силен звук при изключен климатроник г4 ТДИ 110кс
Мнениеот hooligan_sk » Нед 11 сеп 2011 11:31
Имах подобен проблем след една лека катастрофа. Компресора се беше начишкал и даде фира. Не го карай така :да:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 12 сеп 2011 18:22
Проблема беше в шайбата на компресора за климатика. Шайбата е сменена, проблема изчезна.
