Голф 4, ASV не ускорява на нагорнище? -Решено
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Колата не ускарява на нагорнище?
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 сеп 2011 22:45
feikot написа:Може и вакуум да е,да нямаш достатъчно,за да ти дръпне геометрията,може да не е само то,но комбинирано с разни други (филтър,педал,некоректен дебитомер..) и да става една...
Мда имах го тоя случай. Пак не тръгваше от първия път. Смених маркучите и Н75 и готово :да:
Bucata
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
Местоположение: Сливен, Варна
Re: Голф 4, ASV не ускорява на нагорнище?
Мнениеот Bucata » Вто 13 сеп 2011 6:32
Към края на седмицата ще ходя на майстор и ще пиша какво е станало....дано не е нещо сериозно :horror:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 сеп 2011 7:35
nasko1978 написа:
brum написа:Направи лог файл, но не на изброените по-горе неща, а на канала с положението на педала на газта (от 0% до 100% е). Гледай в момента в който прави проблема колко показва във VAG-COM-а. Ако не е 100% - педала е, ако е 100% - друго е. Това е най-сигурния начин да провериш дали е от него.
Няма смисъл да гледаш турбота, дебитомери и такива неща докато не си проверил това което писах по-горе.
Брумчо,ти пак нещо си спал накриво!А ако му излезе ,че не е на 100% и смени педала, а се окаже че стелката пречи.Ти какво ще кажеш тогава! :roll:
Доста коли съм закачал с такива проблеми,на нито една не е излязъл такъв проблем! :mrgreen:
Е то пак е педала, но не потенциометъра му горе, а стелката под него.
Bucata
Мнениеот Bucata » Вто 13 сеп 2011 9:25
Днес сутринта преди да тръгна на работа отворих капака да си налея течност на чистачките, и какво се загледах между блока на двигателя и колекторите яко омаслено (не знам дали правилно се изразих). Нивото на маслото не ми е мръднало за 7K километра...незнам дали има нещо общо с проблема :roll:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 сеп 2011 9:40
Може и да има - за да омасли там най-вероятно изпуска. Предполагам става дума за всмукателния колектор?
Bucata
Мнениеот Bucata » Вто 13 сеп 2011 10:13
brum написа:Може и да има - за да омасли там най-вероятно изпуска. Предполагам става дума за всмукателния колектор?
Да, за него става дума.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 13 сеп 2011 11:29
Bucata написа:
Ако изпуска от там налягане е ясна работата, мистерията се реши. Нормално е само на нагорнище да усещаш при нормално каране.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 сеп 2011 11:42
Изпускане от там = пушеци (според това колко голямо е изпускането) и по-малко вървеж. Дори и да е малко е добре да се корегира. Особенно като не е особенно скъпо. И сам можеш да си смениш гарнитурата на всмукателния колектор. Но ме съмнява само това да довежда до описаният проблем.
Zinoto написа:Ако изпуска от там налягане е ясна работата, мистерията се реши. Нормално е само на нагорнище да усещаш при нормално каране.
А как ще обясниш това, че при второ натискане на педала на газта проблема го няма и че колата не пуши?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 13 сеп 2011 11:46
brum написа:Изпускане от там = пушеци (според това колко голямо е изпускането) и по-малко вървеж. Дори и да е малко е добре да се корегира. Особенно като не е особенно скъпо. И сам можеш да си смениш гарнитурата на всмукателния колектор. Но ме съмнява само това да довежда до описаният проблем.
А ти как ще ни го обясниш??? :roll:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 сеп 2011 11:48
Кое - че изпуска от колектора и не е това проблема ли? Точно с това, че не пуши и поема от вторият път. Може да изпуска малко и е хубаво да се отстрани, но ме съмнява това да е виновника.
От своя страна ако е педала на газта - електроника (потенциометър). Там може единия път да не работи (лош контакт) и при втори опит да сработва.
Що ме карате да се повтарям...
Bucata
Мнениеот Bucata » Пет 16 сеп 2011 17:40
Така, малко развитие по проблема -днес ходих на майстор, всичко е ток и жица, омасленото се оказа от картерните газове, ама геометрията на турбото е забила в някво положение и не помръдва.....хубавото е, че няма опастност да се счупи :Mr Green Fun и в понеделник съм на чистка или ремонт на турбо...каквото покаже след свалянето
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 16 сеп 2011 18:14
Колко ти искат за почистване ?
Bucata
Мнениеот Bucata » Пет 16 сеп 2011 18:33
feikot написа:Колко ти искат за почистване ?
150 лева
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 16 сеп 2011 18:50
Защо не пробваш сам да го свършиш.Ако различаваш болт и гайка,ще се справиш.
Bucata
Мнениеот Bucata » Пет 16 сеп 2011 19:02
feikot написа:Защо не пробваш сам да го свършиш.Ако различаваш болт и гайка,ще се справиш.
Защото не се знае дали е зацапана или има нещо по-сериозно, а и нямам търпение да се занимавам с такива работи. Като се знам ще съм се изнервил още след 15 мин heavy metal zork
