Доста си е ЕT35 + 15мм фланец = ET20 и то за отпред.
Закачането отзад с едно регулируемо окачване може и да го решиш, ако евентуално имаш идея за такова. Другия вариант е отзад на фланци 10мм.
Аз като се интересувах за моите фланци, чесно казано разглеждах доста снимки на почти всичко къде що може да се намери в интеренет. Практиката при Голф 4 на стандартното ЕT35, отпред е 5 ~ 10мм, отзад е от 10 - 15мм.
Примерно при теб с ET 35 и фланец 15мм предната гумата съм почти сигурен че излиза от калника (най-външната му точка) с фланци на 10мм и това ET си на границата, на 5мм и пак същото ЕТ с още една идея по-навътре.
MK4 TDI R32 Black
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: MK4 TDI R32 look
Аз съм отпред с 245/35/18 отзад 265/35/18 8j ет32 и не закача никъде, а отпред гумите седят маалко извън калника както и отзад, обаче съм с оригиналното окачване :roll с ниска гума, мисля че няма да имаш проблем
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Aprilia написа:Аз съм отпред с 245/35/18 отзад 265/35/18 8j ет32 и не закача никъде, а отпред гумите седят маалко извън калника както и отзад, обаче съм с оригиналното окачване :roll с ниска гума, мисля че няма да имаш проблем
С тези гуми кара ли в БГ
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
GALIANO написа:щот аз колата като я купих,разбрах че има спортни пружини чак като влязох в БГ :
Последна промяна от iliankocov на Вто 13 сеп 2011 9:52, променено общо 1 път.
- GALIANO
Последна промяна от GALIANO на Вто 13 сеп 2011 12:32, променено общо 1 път.
Така си е, бих добавил че и в България не се усеща спортното стига да си уцелил на някой от малкото ни равни пътища без дупки и неравности или да караш изключително бавно и предпазливо.
Спортното на неравности, хлецки или дупки си е голяма мъка да се кара.... или трябва да не ти пука особено много. Аз на моето му врътнах 60000км в България, общо взето съм карал къде ли не и знам за какво става въпрос. Бил съм и в Германия, а и в почти цяла западна Европа. Ако живеех там, щях да карам с 19-ки и дори с още по-ниско окачване
- Aprilia
GALIANO написа:Aprilia написа:Аз съм отпред с 245/35/18 отзад 265/35/18 8j ет32 и не закача никъде, а отпред гумите седят маалко извън калника както и отзад, обаче съм с оригиналното окачване :roll с ниска гума, мисля че няма да имаш проблем
С тези гуми кара ли в БГ,щот аз колата като я купих,разбрах че има спортни пружини чак като влязох в БГ
Ми карах, ама в интрес на истината с повишено внимание, да ти кажа честно не съм имал проблеми, накрая на ваканцията преди да тръгна за Италия ги балансирах и гумаджията чак се очуди че няма нито 1 крива. В София и Пловдив специално ако си по-внимателен и спазваш дистанция от предната кола, няма ядове
Вече със спортно окачване с тия ниски картери на Голфовете сигурно ще е зор
- georgivw
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: tdi
- Местоположение: БГ
колега сложи ли джантите на звяра даи да видим как му стоят
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Имам много хубави 235 40 18 , ако искаш звъни да ги видиш
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Монка сега видях че продаваш старите джанти и се сетих да те питам
сложи ли ги новите, или още си със старите ? Голяма фаца ще има като ги сложиш
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Не не съм ги сложил. Ще направя първо една работа и тогава :)
- vw__fen
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
- Местоположение: burgas
Затишие пред буря - поне аз така го разбирам
- crank666
230 мах speed. Само тази снимка успях да направя, защото ме беше страх по тея дупки на магистралата да правя клипчета. За 5 степенна кутия и 10 мм буталце е добре. На 5000 оборота е 220+. По принцип не карам с повече от 180, но една мацка със 320д си помисли, че много и върви бмв-то и тръгна да ме изпреварва докато карах със 150
- crank666
Една бърза автомивка след размяната.
