VW Passat B5 1998 потъва педала на спирачките, свети ABS
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: 1998 VW Passat B5 потъва педала на спирачките, свети ABS
Мнениеот vasko__2 » Вто 13 сеп 2011 1:26
kirhadj написа:Хидравличната помпа на ABS-а е отворена система и се затваря само при задействане на някоя подсистема включена към ABS-а или самият ABS, така, че тя няма нищо общо с потъването на педала (но има вариянт в хидравличният блок да е останал въздух, който се изкарва малко трудничко).
Е тука са всички в грешка. Пропада си педала най-спокойно от повреден АБС. В тоя "филм" съм участвал.При най-старателно обезвъздушаване(поне 30 пъти) с машина.И "разходка" на ABS-а с тестера. Пробвах с нова помпа,с втора нова помпа, 4 апарата,серво ,нови дискове и накладки и маркучи. Накрая смених ABS-а и всичко се оправи.После върнах пак стария ABS за проба и педала пак почна да потъва.Не потъвал от ABS-a, ама друг път...
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 13 сеп 2011 19:19
@vasko__2
Със същия ABS номер ли го подмени?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 13 сеп 2011 19:29
Аз го написах това,че от хидроблока спокойно си потъва педала,понеже съм го ял този вече не един път ;) ама никой не слуша какво му пее радиото,понеже не му се иска да е вярно (там са едни цифри...) mhihi
:beer
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 15 сеп 2011 0:02
zfa159 написа:Аз го написах това,че от хидроблока спокойно си потъва педала,понеже съм го ял този вече не един път ;) ама никой не слуша какво му пее радиото,понеже не му се иска да е вярно (там са едни цифри...) mhihi
:beer
Ако става въпрос за мен, парите не са проблем до толкова, че да купя абс, но не и да сменя всичко което е свързано със спирачна система, работещо и неработещо.
Тъй като се потвърди от колеги, че е възможно да е от абс блока ще го сменя. Но едни ми казват - не е възможно, втори - вероятно е възможно и чаках трети да каже, да - от абс блока беше при мен.
Ще пиша когато имам развитие по въпроса, за сега се търси АБС модул номер 8E0 614 111P
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 15 сеп 2011 23:02
Ами сервото и помпата ти казах как се тестват - връзваш и двата извода заедно с една тръбичка (може и за целта да се направи медна,тя се прави лесно в сервизни условия) и готово :) Ако не е помпата и сервото,не са и спир. апарати,тогава какво остава да е по всякаква логика - АБС блока.Случвало ми се е да има такъв проблем от АБС блока и за това казах,че според мен там е проблема,така и така и сменил вече помпата и не се е оправило,слабо вероятно е да е тя съответно.
:beer
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пон 23 юли 2012 18:45
Проблема е оправен!
След дълго търсене на АБС модул със същия номер, намерих в моя град - Перник, като го спазарих за 80 лв. Слошихме модула, педала веднага се "надърви", но отново нямаше връзка със модула и лампите абс и внимание светеха като коледна елха. След като всички плюсове и маси по кабела към абс-а излизаха, единствената възможност остана електорниката и на купения втора употреба модул да е издухала. Свързах се от форума с едно момче Влади, който запои тази прословута маса. Оправи и други магарии, които бяха свършение в сервиза, в който правихме опитите. Монтирах електрониката и изгаснаха веднага лампите по таблото. Дори имам и резервна електорника.
Накратко:
Моя абс модул е бил с развалена електроника (прекъсната маса) и развалена помпа на абс, поради което потъва педала на спирачките.
Купувам втора употреба абс модул, които се оказва с развалена електорника, но здрава помпа.
Това е, благодаря на Влади!
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 23 юли 2012 19:21
Влади е голям :) И при мен от две брави сглобихме една. От едната електрониката от другата механизма :lol:
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Съб 26 апр 2014 12:44
Здравейте колеги от около един месец и на мене почна да ми потъва педала, след смяна на задни накладки,след консултация с трима майстори и един колега с А4(има същия проблем като моя),ми казаха че има два варианта единия е от абс модула,другия от помпата, пробвах с помпата купих нова помпа, смених я и отново педала си пропадаше, направи ми впечатление при обезвъздушаването отзад на задните апарати налягането е по-малко от преди, сега ми остава да намеря абс модул, обезвъздушаването на абс ставало с вагком,като намера ще пробам и ще пиша
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 27 апр 2014 20:00
При мен се получи след смяна на накладки. Отначало се надявах да се напасват накладките, но за съжаление не беше така.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 28 апр 2014 14:20
Dan4ote написа:При мен се получи след смяна на накладки. Отначало се надявах да се напасват накладките, но за съжаление не беше така.
колега оправи ли го или така караш?
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 48 госта
