Голф 4 1.8Т - Blow Off
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Re: Blow Off за Голф 4 1.8Т
Освен ако мембраната вътре не е скъсана.
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Ами уж не е скъсана... като засмуча с уста отгоре през малкият шлаух и си сложа езика прави вакуум? Нали така се проверява?
п.с. Малко се натресах в темата, но ще ме извинявате
пишем с една обща цел
- madwifi
Проверката става по следния начин:
1. Вадиш целия клапан и със глух ключ 10-ка през долната тръба натискаш самия клапан да се отвори. Внимавай с какво натискаш че да не мине отстрани на металния клапан и да скъса гумената мембрана
2. След това запушваш с пръст горния отвор който е за вакуумната тръбичка и отпускаш клапана. Той трябва да остане в отворена позиция. Ако се затвори леко полека знай че мембраната му е скъсана и е за смяна.
- marchq
madwifi написа:Проверката става по следния начин:
1. Вадиш целия клапан и със глух ключ 10-ка през долната тръба натискаш самия клапан да се отвори. Внимавай с какво натискаш че да не мине отстрани на металния клапан и да скъса гумената мембрана.
Колега клапана го проверих перфектно задържа мембраната явно не е от него съскането....
И какво стана с колегата kat007 ? Монтриа ли блоу офа и какви са му впечетленията
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
като го сложа ще пиша отзиви и ще кача снимка
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Колеги днес ми дойде клапанчето
. Ето този е , поръчан от този сайт : http://racing-mania.com/browse/product/ ... Forge+type . Колата работи перфектно , не тръгва да гасне . Приятелката ми каза че съскам като рейс
. Утре обещавам ще кача клип
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
marchq написа:madwifi написа:Проверката става по следния начин:
Колега клапана го проверих перфектно задържа мембраната явно не е от него съскането....![]()
И какво стана с колегата kat007 ? Монтриа ли блоу офа и какви са му впечетленията![]()
Моя преди време съскаше - смених клапана и вече не е съскал 2-3 години
Искам да попитам аз за този двубутален клапан, който се обсъжда от 97 лв. Няма ли да играят оборотите с него? Питам защото аз моя съм пробвал да го откача и да запуша маркуча който истава отворен - вярно съска, но много играят оборотите -+ 500.
- donotdisturb
Не колега не играят оборотите с него , играят с обикновен Блоу ОФФ , с този няма никав проблем той е с различно устроиство все 1 има някъкво малко бутало в буталото
http://vbox7.com/play:d40120b07b айде на клиповете
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
donotdisturb написа:http://vbox7.com/play:d40120b07b айде на клиповете
Честито!
Със здраве да ти съска. - kat007
Браво колега
и аз довечера ще ходя до магазина да си взема същия клапан
. А можеш ли да ми кажеш как точно го свърза
Благодаря предварително
PyMu
Същия го няма обаче... предложиха RM04L - 75,00лв. и RМ04L - 85,00лв.
http://racing-mania.com/browse/category/id/5/
Не разбирам аз разликата, затова пляснах тук инфото.
- donotdisturb
Клапана се свързва така - първо махаш стария клапан остават ти 2 дупки - едната дупка е на тръбата отиваща към дебитомера (оребрена е) - в тази дупка мушиш тапичката (идва заедно с blow off-a) . На другия маркуч който идва отдолу се закачва клапана , вакумчето което е на стария клапан го мушиш на новия и си съскаш
. Само внимавай че като разтовари и хората се стряскат , качват се по бордиури , изпускат чанти
- kat007
След няколко часа отивам да си го купя
- donotdisturb
Гледай само да е ДВУБУТАЛЕН дори и да не е точно такъв , ако е обикновен ще ти прави мизерии
PyMu
donotdisturb написа:Гледай само да е ДВУБУТАЛЕН дори и да не е точно такъв , ако е обикновен ще ти прави мизерии
Ми ето той един от двата по-горе ще си купи, нали Kat?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
