колата започна да гасне като изключа от скорост
batrangel
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 11:30
Мнениеот batrangel » Пон 24 мар 2008 1:18
Здравейте на всички! Наскоро си смених всички консумативи на колата - ремъци, ролки, масло, свещи, защото колата ми е нов внос и току що ч бях купил.
Преди да ги сменя нямах никакви проблеми, но след това колата започна да гасне като изключа от скорост и започна да намалявам при спиране или завой.
Ако може някой да ми каже на какво може да се дължи това или към какво да се ориентирам! Става въпрос за колата от гаража.
Благодаря предварително!
п.п.
Възможно ли е да е заради това, че ми се наложи да напълня резервоара и го направих с бензин от Петрол бензиностанция, а преди това бях слагал само Лукойл и OMV?
mod edit: vasstop
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 24 мар 2008 10:14
търсачка, или - диатностика, почисване на дросела - диагностика с настройки - нова с изтриване, ако има грешки, проверка на вакуума - адаптационен период с малко по- високи олороти и трябва да се оправи /по този път минах след покупката/ Не ми се вярва да е от бензина.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 24 мар 2008 14:06
а зъб4е на ангренажния ремък :idea:
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 14:35
эапочни първо с това почистване на дроселова клапа , смяна на сички вакум маркучи с нови дори да иэглеждат эдрави откачане на + клема эа 20 мин и эагряване на място на двигателя след профилактиката 20 мин беэ да пускаш и натискаш нищо ---после коментирай -- тук има много теми
batrangel
Мнениеот batrangel » Сря 02 апр 2008 7:53
Благодаря на всички за отговорите!
Най-после ми остана малко време и отворих колата да видя дроселовата клапа и наистина се оказа замърсена. Почистих я доколкото можах но не съм сменял никакви маркучи. Освен това като свалих въздушния филтър се оказа че "майсторът", който го смени, когато ми сменяше консумативите, не е почистил мястото където се поставя филтъра (имаше купчинка боклук точно до дроселовата клапа) и освен това не беше затегнал добре болтовете на пластмасата където се поставя филтъра (не знам точно как се казва), и тя имаше луфт около 2 см. над дроселовата клапа.
Иначе в момента полото върви добре и спря да ми гасне. Дано да нямам повече такива проблеми!
maznia
Мнениеот maznia » Сря 02 апр 2008 9:36
браво още един калпав маистор забравил да затегне нещо ---успех караи си количката и сичко добро-- по отношение на оборотите че гасне и един колега с лупо каза 4е, от различните бензиностанции му правела така,от време на време
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: колата започна да гасне като изключа от скорост
Мнениеот low_creep » Сря 14 сеп 2011 17:21
На жената Полото и то е започнало да гасне като прави по остър завой и не е на скорост, като спирам на някои СТОП оборотите му отиват да играят 800-1000об. ! Дайте някви съвети какво да гледам ? Благодаря предварително :beer Забравих да кажа VW POLO 6N 1.4 60 коня.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 15 сеп 2011 9:37
Първите неща са замърсен дросел и засмукване на въздух(колектор).
mitrex
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
Местоположение: plovidiv
Мнениеот mitrex » Чет 15 сеп 2011 9:57
low_creep написа:На жената Полото и то е започнало да гасне като прави по остър завой и не е на скорост, като спирам на някои СТОП оборотите му отиват да играят 800-1000об. ! Дайте някви съвети какво да гледам ? Благодаря предварително :beer Забравих да кажа VW POLO 6N 1.4 60 коня.
Според мен е само дросела...имах постоянни проблеми с оборотите!След като се свали и изчисти като хората ... повече от година не ми е правил проблем :да: ако имаш спрей за карбуратори го изчисти с него,ще останеш доволен!!!
Успех!
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 15 сеп 2011 18:58
Ами то хубаво ама , не съм свалял до сега дросел ! Лесно ли става , някаква философия има ли ?
благодаря предварително :beer
bibow1
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот bibow1 » Чет 15 сеп 2011 20:24
low_creep написа:Ами то хубаво ама , не съм свалял до сега дросел ! Лесно ли става , някаква философия има ли ?
Това и мен ме интересува..
mitrex
Мнениеот mitrex » Чет 15 сеп 2011 23:05
bibow1 написа:
Ами не е кой знае какво има 4 болта (виждат се много ясно) и се откача жилото на газ-та....и това е!Става за не повече от 10 мин...
надявам се да съм ви бил полезен :да:
