Passat b5 вибрации на волана
dvepl
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:19
Мнениеот dvepl » Чет 08 сеп 2011 11:20
От известно време имам много неприатен проблем с вибрации на волана които се проявяват на различни терени и при различна скорост.Имам чувството че волана ми се мести нагоре и надолу на неравен терен а при скорост най-често над 150-160 км в ч.се появяват вибрации и на ляво и дясно.Ходих по реглажи на гуми/сигурно на 10 различни места/-нищо не се подобрява.Правих и реглажи на преден мост с всевъзможни стендове и пак нищо-интересното е че винаги след реглаж волана в движение ми стои не на средата а извъртян малко в ляво,а по време на самия реглаж е на средата.Има ли на територията на София или около нея някой който може да диагностицира добре ходова част и съответно да ми помогне.Благодаря предварително!!!Ако някой има някакви предположения моля да сподели! Колата е 1.9 TDI помпа дюза 116 к.с. много съм доволен от нея, но този проблем не ми дава мира.
Ljubon
Re: PASSAT b5 вибрации на волана
Мнениеот Ljubon » Чет 08 сеп 2011 11:27
Има ли вибрации на място при изключена скорост?
dvepl
Мнениеот dvepl » Чет 08 сеп 2011 11:37
да усеща се лека вибрация в купето и на волана
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Чет 08 сеп 2011 11:50
Провери си дюзите (ваг-ком 13-ти канал), маховик, тампони на двигателя........
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 12 сеп 2011 11:47
Колега, мисля, че проблема е в самите гуми, разбрах, че си минал баланс и стенд.Имах подобен проблем - Б5,
размених местата на двете предни и се оправи.Ако ли не пробваи да сложиш задните отпред ( ако са читави) и пак тест.Успех!
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Вто 13 сеп 2011 13:42
гумите!!!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 13 сеп 2011 13:46
Виж си накрайниците-външните :beer
vespres
Регистриран на: Съб 30 май 2009 19:06
Автомобил: CC
Двигател: BWS
Местоположение: Димитровград/Щутгарт
Мнениеот vespres » Чет 15 сеп 2011 17:09
Аз също съм за проба с размяна на местата на предните гуми,без оглед на посоката на въртене.Ако волана се завърти в другата посока-нови гуми.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Чет 15 сеп 2011 20:01
Колега имах същият проблем на голфа. По време на стенд волана стои на средата(това при два стенда), а като карам е леко наляво. Всички ми казваха, че всичко е наред, но накрая се оказа крива джанта...Колата тогава дърпаше много леко надясно и имаше вибрации от 110-130км/h
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Чет 15 сеп 2011 20:04
Според мен си виж дясната джанта, след като волана ти стои наляво :beer
dvepl
Мнениеот dvepl » Нед 25 сеп 2011 23:12
Благодаря за съветите, ще пробвам варианти и ако стигна до някакво решение ще споделя!!!
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 26 сеп 2011 1:21
Гуми муми , ами на място , пак ли гумите ?
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Passat b5 вибрации на волана
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 28 сеп 2011 10:11
Аз също карам Пасат Б5, 98-ма година. От както го имам винаги в спряно положение направо, волана е съвсем леко в ляво наклонен. И със зимни и с летни гуми. В движение нямам проблеми
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 28 сеп 2011 17:14
garsona написа:Гуми муми , ами на място , пак ли гумите ?
Всъщност и аз това се чудя :idea:
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Чет 29 сеп 2011 7:27
bnick написа:
не се чудете ами четете - никъде пича не споменава че му тресе на място а само в движение!!!!!!!!
Аз пак съм за гумите!!!!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 51 госта
