Тоталка ли е двигателя ?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 16 сеп 2011 13:06
Случката е следната :
Колата е Г4 АХФ.Карано е с 170 км/ч известно време,след което светват всички лампи на таблото,от аспуха почва да излиза бял дим ( МНОГО) и колата угасва.
При опит да се запали се чува само едно виене... :horror:
Какво да се очаква ?
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Тоталка ли е двигателя ?
Мнениеот Velko » Пет 16 сеп 2011 13:12
Ами например основен ремонт :roll: Там сегменти,гарнитури а-у
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Пет 16 сеп 2011 13:12
Карайте я на доктор бързо !
Що се отнася за очакванията, не мисля че ще са добри !
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 16 сеп 2011 13:15
Като ми прескочи ремъка 1 зъб и при мен така стана, само да няма набити клапани, че ще е много лошо.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 16 сеп 2011 13:46
Сашо, махнете капака на ангренажа, бутнете я леко напред на "пета"...поне да видиш върти ли се някой вал изобщо :banghead: :banghead:
hooligan_sk написа:AHF има общо 4 ролки за ангренажа, двете главни са по 110лв, малките са 2х50лв. Самия ремък е 70лв, водна помпа 80лв. При първо обслужване това е задължително
:banghead:
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пет 16 сеп 2011 14:45
Стига сте стряскали човека ;) просто турбината е счупила ос ;)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 16 сеп 2011 15:31
Ако е само турбина добре обаче защо не пали ?
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Пет 16 сеп 2011 16:38
Е не съм врачка все пак :mrgreen:
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 16 сеп 2011 16:47
morfei1 написа:Значи белите пушаци ги изкара през ауспуха и определено бяха от масло, но това стана в момента в който бях намалил, с ниски обороти, дори можеби бях на свободна и след няколко секунди бях загасил мотора. Както казах щеката беше на средата на защириховано, при положение че маслото е на 13000км и в началото беше в горната част на защрихованото, което в количество е не повече от 200 - 300грама липсващо масло. Тя колата си дърпаше около 100гр на 5000км.
Значи колата заби, изгуби мощност..... от 160км падна на около 140км, при което чух странен шум като стържене. Освободих от скорост, погледнах в огледалото и пушак нямаше. Намалих до към 60 - 70 километра изключих и запалих мотора, също без пушаци но при подаване на газ нямаше мощност и се чуваше стърженето, не особено силно, но ясно доловимо и различаващо се от нормалната работа на мотора и турбото. Пробвах на 4-та, нямаше мощност, също така нямаше и пушек и след няколко секунди изкара пушек при което вече се движех твърде бавно с обороти под 2000, освободих от скорост и веднага загасих.
Не съм специалист, но ако примерно не се бях усетил и бях продължил да я мъча на пълна газ, можеби щеше да откъсне перката и тогава да засмуче цялото масло :roll: .
Турбината я отворихме, корпуса на студената част почти не си личи да е стъргало, много, много лекичко се забелязват следи, в най-тясната му част към отвора. Перката си е цяла, няма отчупени елементи. Има радиален луфт и то доста голям, но няма аксиален - като бутам и дърпам перката навътре - навън. Прощавайте ако бъркам понятията аксиален и радиален :Mr Green Fun . Немога да преценя дали има износване в перката.... понеже нямам база за сръвнение, но изглежда еднаква напръв поглед. Тръбите от турбо към кулера са си направо сухи, в ауспуха има само сажди и никакво масло, дори не прокапа от ауспуха или да го завихри по задна броня или капак, тръбата откъм въдушен филтър си е напълно суха, от кулер към ЕГР също.
Toва е за ASZ мотор, но мисля че симптомите са същите.
Друг е момента дали и щетите ще са такива.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 16 сеп 2011 19:34
моите предположения са ,че мотора е стопил и повлякъл някое(и) бутало(а) :bishop
колата има ли чип как е правен ако има в смисъл по-агресивен или... :roll:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 16 сеп 2011 23:12
Ако ангренажа е наред,откачи маркуча на турбото преди всмук.колектор и виж дали ще запали.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 16 сеп 2011 23:14
Онче, бонче, счупено пиронче ... Не ми работи кристалната топка ...
Това в кръга на шегата.
Единственият верен отговор ще получиш на място, когато се отвори двигателят и се види какво е положението. Всичко друго са догадки, но описаното от теб не звучи хич добре ...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 17 сеп 2011 1:42
ventotdi написа:Ако е само турбина добре обаче защо не пали ?
защото и мотора е отишъл заедно с нея :? .
Jivko7777 написа:Стига сте стряскали човека ;) просто турбината е счупила ос ;)
...не се знае какво е повлякла със себе си. Въпреки че едно турбо се сваля и качва за 4-5ч. си е цифра пара и излиза соленичко.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Съб 17 сеп 2011 6:57
Моята като счупи турбото също не палеше понеже не остава масло в системата.
Маслото като скъса ос за секунда излита в колера и в аспусите.
По симтомите които описва колегата бие на скъсана ос на турбото.
Golf_Diesel_ написа:Като ми прескочи ремъка 1 зъб и при мен така стана, само да няма набити клапани, че ще е много лошо.
Как според теб с 170 км/h ще прескочи зъб :screwy .
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 17 сеп 2011 8:12
Добре де а защо не се получило самофорсирането което обикновено става когато се скапе турбото и маслото тръгне към цилиндрите а първо са светнали лампите /което значи че двигателя е угаснал/ и чак след това е запушило бяло ?? От скъсана ос ще угасне ли двигателя ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
