Компресия на МК3 1,6 АБУ??
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Мернахме компресията вчера (с механичен манометър,на всяка свещ,при загрят мотор,с извадена бобина,при напълно отворен дросел) и даде 12,10,9,9. Майстора вика,че най-вероятно имам запекли сегменти или такива с много нагар от карането на газ. Препоръча при следващата смяна на маслото да се направи прочистване със спирт за горене,който се налива във цилиндрите и така престоява няколко часа. Какво да очаквам с тая компресия??Да спомена,че масло не пипа,няма пушеци(черни,синкави....).Мощността е нормална.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Компресия на МК3 1,6 АБУ??
От каране на газ няма запели сегменти.
Защо се наложи да мериш компресия?
- stefarata
- Двигател: TDCI
muns61 написа:От каране на газ няма запели сегменти.
Не се наложи конкретно,ходих при въпросния майстор да сменим свещи и да види предверието че нещо паленето не беше в ред. И викам да замеря компресията,че преди 2 г. като го вземах голфа не го направих. Сега пали добре,ама незнам тая компресия що има такава разлика
- muns61
Като ти върви нормално, гори нормално и маслото го пипа нормално, не се занимавай с глупости. К'во да му разглабяш, на жив човек аутопсия не се прави!
Стойностите може да са грешка при меренето. Масло в цилиндрите сипвахте ли? Като отнемеш газта, гърми ли в ауспуха? Сигурен ли си в почтеността на майстора ти?
- stefarata
- Двигател: TDCI
няма гърмежи в ауспуха след отпускане на газта,независимо от колко оборота е. Сигурен съм в почтеността на майстора,близък ми е.
- muns61
Карай си колата и си свиркай, почерпи една виртуална бира!
- stefarata
- Двигател: TDCI
muns61 написа:Карай си колата и си свиркай, почерпи една виртуална бира!
със здравеВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
