поправка на залепен шибидах-възможно ли е?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 17 сеп 2011 23:35
ЗДР колеги.Предишният собственик на моя Г2 от 87г 1,6ТД, 2/3 врати доста обилно е запечатал шибидаха.Той беше споменал ,че се е разрвалила машинката и е влизало вода затова е залепил.Питането ми е д/г за какви пари може да се намери механизма за шибидаха и трудно ли ще се оправи проблема ми и дали си стува да се занимавам,дали ще мога да отпуша ония трабички та да не влиза вода.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: поправка на залепен шибидах-възможно ли е?
Мнениеот Haralampi » Нед 18 сеп 2011 1:47
Причината за влизане на вода може да не е (само в) запушени отводнителни тръбички, а и в изолацията на самия шибЕдах.
Попринцип механизма (имам представа от този за поколението на Г3) е доста скъп. Това, което се чупи там обикновено струва няколко стотин лева. Сам си прецени дали толкова много ти трябва шибедах-а и най-вече - дали си заслужава да инвестираш такава сума в кола... която струва почти толкова цялата....
Аз не бих се занимавал. Най-много да се постарая да не е грозно запечатан, т.е. да не личи.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 18 сеп 2011 8:47
глупости до 100 тина лв ти е ремонта даже при мен беше 60
важно е да нямаш много части за смяна най скъпото от тези чарколяци ти е самия прозорец той е 130 лв а за да не ти тече най важен е той да са здрави гумените оплътнения около него ... има един пич в софия дето ги прави ако те интересува мога да ти дам координати аз там правих моя
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 18 сеп 2011 17:01
аз съм с тенекия,а не стъкло.Като се поправя трябва да се смени и самия капак или само механизма дето го движи,чак до София не ми се ходи.Един път от любопитство смъкнах парче от тавана дето е покрай плафона да видя кво представлява механизма, но то там нищо друго нямаше освен осчето дето се захваща дръжката за въртене (очаквах да има поне някакви скъсани жила или счупени зъбчатки).Благодаря ви.
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Мнениеот MAYKI » Пон 19 сеп 2011 20:31
Колега ако искаш да си имаш шибедах просто си купи един от някоя кола за макс 50лв и си го монтираш на твоята
до колкото разбрах е механичен
Ако ремонтираш твоя според мен ще е по-скъпо в зависимост какво е дефектирало
Другият и евтин вариант е да си намериш някой Пункт за изкупуване на метал там почти 100% ще намериш поне няколко коли за да се сдобиеш с дори и по евтин комплект
Поздрави
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 19 сеп 2011 22:16
иматели идея как да почистя гадния силикон с някакъв препарат нещо (или с една малка отверка и доста търкане).Реших да си оправя шибидаха,че да не ми е топло през лятото.Благодаря.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 20 сеп 2011 12:08
nebeto написа:иматели идея как да почистя гадния силикон с някакъв препарат нещо (или с една малка отверка и доста търкане).Реших да си оправя шибидаха,че да не ми е топло през лятото.Благодаря.
То лятото вече мина :D Иначе препарат за премахване на силикон маи няма.
Взимаи отверки, ножове и още квото се сетиш и почваи да го чоплиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
