Скоростна кутия Caravele
Имам VW Caravellе T2 1989г с 5 степенна скоростна кутия. От известно време петата скорост изключва. Може ли някой да ми даде схема на такава кутия или да ми каже как да я разглобя.
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Re: Скоростна кутия Caravele
Ето я кутията с тампоните.
Здравейте трябват ми всички схеми за скоростната кутия или как да се разглоби кутията
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
galka2503 написа:Здравейте трябват ми всички схеми за скоростната кутия или как да се разглоби кутията
За да я разглобиш ти трябва два спец инструмента, от които втория е доста труден за направа.
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
PACH написа:galka2503 написа:Здравейте трябват ми всички схеми за скоростната кутия или как да се разглоби кутията
Ванака я ги покажи да ги видим тези инструменти
- PACH
- Bus Master
denkobg написа:PACH написа:galka2503 написа:Здравейте трябват ми всички схеми за скоростната кутия или как да се разглоби кутията
Ето за това говоря:
- Прикачени файлове
- Tool 1.jpg (7.68 KиБ) Видяна 4478 пъти
- Tool 2.jpg (8.52 KиБ) Видяна 4478 пъти
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
А не могат ли да се купят отнякъде? от ebay например
dimi dimov
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:55
- Местоположение: novi pazar
PACH написа:Някакви си 320 евро за двете
http://www.dieselkontor.de/product_info ... ts_id=2860
http://www.dieselkontor.de/product_info ... ts_id=2973
- PACH
- Bus Master
dimi dimov написа:PACH написа:Някакви си 320 евро за двете
Лъскавото за регулирането на дифа е лесно да се направи, амааа другото си е филм.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Бреййй, какво кожодерство. Виж до 50-60 кинта на парче, съм склонен да дам защото добрият инструмент улеснява животът на мравките.
А някакви чертежи не можем ли да изкопаме? Според мен грамотен стругаро-фрезист би трябвало да може да се справи, и за доста по-ниска цена. В руския форум, има отделна тема за инструмента, с чертежи и снимки. Който може и има силици да си направи сам, или купи, си намира там каквото му трябва. Можем и тук така да направим. Само че, по-добре да е по-модели. Щото за Т3 има доста специфичен инструмент, неприложим в Т4 например. Същото и за тази тема за схеми, инсталации и тн. Прекалено малко са сходствата между Т3 и Т4, а за Т5 да не говорим...
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Всеки стругар може да ти ги направи ,въпроса е дали знаеш
какво да правиш с тях,
Ето ги моите правини от стругар.
takev1974
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 15:23
Колеги а може ли да се смени само междинния вал и короната (с цел намаляване на предавателното съотношение на главното предаване) и дали междинния вал на всички кутии е еднакъв.
dimi dimov
takev1974 написа:Колеги а може ли да се смени само междинния вал и короната (с цел намаляване на предавателното съотношение на главното предаване) и дали междинния вал на всички кутии е еднакъв.
Галка,имаш Т3 брат ми не Т2
а за другото PACH и batchi---те са хората.Не за друго ама се ровиш по сайтове да знаят какво търсишRe: Скоростна кутия Caravele
Takev аз имам друга кола но баща ми има caravelle и тъй като е на ВИЕ с интернет и компютрите аз се ровя в нета и търся това което ми кажат.
