Здравейте колеги,
от няколко месеца имам следният проблем.
Чистачките имат 4 степени, 1. изключение, 2. включени с интервал, 3. бавно и 4. бързо.
Проблемът е, че когато чистачките са изключени те не спират да работят, а правят сигурно 15-20 оборота и спират където си поискат (понякога по средата, по някога в начално положение). Ако изгася колата и запаля наново тръгват без да пипам лостчето, пак правят тези 15-20 оборота и спират. Като правят тези обороти се чува едно "цък-цък" като цъкване с мишката на компютъра. Всички останали степени работят нормално, без проблеми.
Намерих подобна тема тук: viewtopic.php?f=5&t=259504&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
Освен това отначало като се развалиха ходих на някакъв майстор, който ми смени цялото рамо отпред... е оказа се, че не е от това :D
Според мене проблема е в релето, доколкото си спомням последният път като го гледах то беше някакво двойно (дали не беше номер 19), някой имал ли е подобен проблем?
Golf MK4 - Чистачките не спират в изключено положение
- Bob4o_TDI
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 22:36
- Автомобил: 2002 Vw Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: ARL
Re: Голф 4 - Чистачките не спират в изключено положение
Аз имах подобен проблем колега на 3ката. Като ги пусна и после 5мин не мога да ги спра.
При мен се оказа от лостчето.
dpetrov
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Благодаря колега, второто предложение на този "майстор" беше лостчето.
Защо си мисля, че не е то:
- чистачките винаги спират след точно определен брой "махания" (проблема е, че не винаги спират в най-долно положение и че зимата като замръзнат и забравя, може да стане някой фаул)
- след като са спрели, ако изгася колата и пак запаля, те започват на ново
- ако беше лостчето, не би трябвало да спират при положение, че нищо не съм пипал по лостчето?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Отиди на някое форумно събиране все някои ще ти услужи с реле за проба-то поне лесно се сменя ако няма промяна направи профилактика на ръчката и моторчето.
Колега проблема ти е в релето.Имах и го имам същия проблем.Една от контактните ти пластини на релето се е износила.Свали пластмасите под волана, извади го , отвори го и ще видиш
Успех
dpetrov
Благодаря колеги. Ще го пробвам и ще погледна релето. Някой знае ли какво точно беше релето? (спомням си последният път като го гледах, едно такова двойно?)
emo-gar
За спирането в долно положение отговаря един прекъсвач в редуктора на самото моторче.Е,не се изключва реле 19(99) като възможност,но е идея.И друга възможност има,при придърпване на лоста за активиране на пръскалките се подава команда и за чистачките-има вероятност в лоста да е проблема,точно от тази функция-симптома е самопроизволно включване,спират след "бой" по лоста,свалено реле или бушон.
Логиката е следната:рамената спират в долно положение-определено от споменатия прекъсвач в редуктора.Прекъснат цикъл-моментно шунтиране на прекъсвача(обикновено го прави релето).Постоянен цикъл-прекъсвача е постоянно шунтиран.
- Ivo_W12
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
- Автомобил: Golf 4
Аз също имах такъв проблем и се оказа , че е от релето. Ходих при един приятел жичкаджия и го хвана без проблем. Смених го с оригинално , мисля че струваше около 70 лв. Иначе за номера на релето не се сещам ама беше едно кафеникаво.
при мен се оказа нагар на някаква платка под таблото,2 часа работа и 30 лв и се оправиха нещата :)
malossiboss
- Регистриран на: Пон 21 апр 2014 17:02
Колеги същия проблем се оказа и при мене на изкл. положение "маат като луди"... реленце... 10 лева при ИТАЛИАНЕЦА за моят голф 4 2003 година е реле 377 а за автоматично пускане на чистачките тоест със сензор е 192 :) благодаря за мненията
pustinqk_mk4
- Регистриран на: Нед 07 май 2017 15:21
- Автомобил: Volkswagen Golf MK4
- Двигател: AGR
Re: Golf MK4 - Чистачките не спират в изключено положение
Колега, ако е възможно и имаш някакъв телефон на този "Италианеца"" да го споделиш, защото и аз имам проблем с тези чистачки маат като шашави - та някой ако знае майстор който може да ми смени релето да драсне едно лс :)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не ти трябва майстор.
Откачи пластмасовата кора под волана и ще го видиш.
192 или 377.
192 или 377.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
И аз го имам същия проблем, чистачките маат като луди и спират на различно място, понякога и на средата, проблема е че като не вали и дерат на сухо, пускам ги на най бавния интервал че да дерат по малко
Преди имах проблем и със задната, ядосах се и махнах рамото, ама отпред трябва да си има чистачки, дали и при мен проблема е в реленцето?
Колеги имам подобен проблем.Чистачките работят нормално,но при продължително ползване започват аномалиите.Спират където и когато си решат,сменят скоростта или не спират.Все едно нещо "прегрява" по системата..Оправя се единствено като изгася мотора...Лошото е,че трябва да го правя и в движение..Днес купих ново реле и си отдъхнах...но до първите капки.Релето е 377,колата е Бийтъл 1.6,2008гПредишния собственик също е имал проблем защото стъклото беше адски надраскано.
Някакви идеи?Някой спомена за нагоряла платка.Може ли малко подробности.Благодаря и ще се радвам на мнения и съвети.
Потребители, разглеждащи този форум: orgasmatron и 79 госта
