Голф 3 ABS с газ - проблем на бензин
- kokito_1985
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
- Автомобил: audi 90 coupe
- Двигател: 6a 1992
- Местоположение: Габрово
Re: Ппоблем на бензин при голф 3 абс
нямам тъкъв датчик
пич накарай някой кадърник да ти провери гарнитурата на входящия колектор
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
Проблема е бил в тпс само че не бях откачил акомолатора след смяната ,след махане на клемата нещата се оправиха .
- joker
kokito_1985 написа:Проблема е бил в тпс само че не бях откачил акомолатора след смяната ,след махане на клемата нещата се оправиха .
joker написа:kokito_1985 написа:Вече не иска да работи добре на студен двигател, получава се като прекъсване и пуши черно през ауспоха. След като затопли, пак препушва и мирише на не изгорял бензин. Проверих датчика на троиника за температурата - работи си нормално.
A TPS-а как е????
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
откачане на акумулатор оправя проблема но временно
ако си го сменял и не е адаптирана дроселовата клапа с компютър пробвай на трета предавка да ускориш колата от 1000 оборота до максимални и след това го остави сам да си намали пак до 1000 оборота ( не съм сигурен че при този модел може така да се адаптира но при някои става
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Абе хора това е ABS мотор не е нещо правено за космоса, при него нещата са по-прости.
Това че проблема се е решил след като си махнал клемата на акумулатора означава, че компютъра прави някакви адаптации. След известно време ще ги има пак, според мен не ти е проблема от работата на бензин а от работата на газ, нещо не му харесва на компа и това е, предполагам че ламбда сондата му дава информация че смесите са много бедни и от там идват проблемите на бензин, защото той си мисли че може да се коригира но не успява, затова като минеш на бензин има проблеми.
Прегледай си колата на бензин и се увери че работи правилно, ако е така след това минавай на газ и виж какво се получава. Повечето проблеми при ABS мотора са причинени от газта.
