Радио проблем - код след махане на акумулатор
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Re: Радио проблем - код след махане на акумулатор
И аз имам същият проблем с касетофона -Грундиг.Преди 3 дена откачих акумолатора за 5 мин. и след това набирам кода но нищо не става.Изключих захранването от буксата вчера и сега пробвам но пак същото не иска да тръгва.Преди съм нямал проблем -след въвежданто на кода си тръгваше.Как да го подкарам без разкодирване или варианта със смяна за СД.
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Какъв е касетофона ? Бета.., Гама...?
- СискаАтанасова
- Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:23
Здравейте,
Къде мога да намеря код за радио на vw caddy 2009 оригинално за модела е, но иска код
Ето това е серийния номер на касетофона VWZAZ1L2110253
Благодаря предварително!
bogege
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
СискаАтанасова написа:Здравейте,
Опитайте при дилърите на VW или в радио телевизионен сервиз да ви го разкодират!
namy74
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:14
- Местоположение: v.tarnovo
Привет колеги,може ли някой да ми даде координати на колега който може да ми прати код за радиото на сеат алтея?Благодаря предварително
Колеги имам нужда от помощ. И аз сменях акумулатор и сега радиото иска код ,а неговият е VWZ1Z2B8805179 BLAUPUNKT BETA Благодаря предварително
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
След смяна акумулатор се дава контакт и се чака на safe 1000 около минута и трябва да тръгне без код
