Помощ! На пътя съм!Полото - 1,3 95 г. двигател АЕХ - не пали
p_pobeditel
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 21:52
- Местоположение: vr33
Колеги помагайте! Спрях и изключих Полото - 1,3 95 г. двигател АЕХ, сега искам да тръгна, но не пали. Светват индикаторите за масло, акумулатор и др. както обикновено, радиото, лампите - работят, аварийните също (не всеки път) се включват, но колата не пали. Чува се странен шум, нещо като тракане и това е. Имате ли предположения?
Re: Помощ! На пътя съм!Полото - 1,3 95 г. двигател АЕХ - не пали
Свали капака на ангренажа и виш дали се върти здрав ли е рекъка може и да е превъртял или скъсан разпределителен вал.Щом чука лошо иначе ако нечука има други насоки към датчик на хол или имобилайзер пък може и алармата да ти прави нещо чакмаци ако има.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
p_pobeditel написа:Колеги помагайте! Спрях и изключих Полото - 1,3 95 г. двигател АЕХ, сега искам да тръгна, но не пали. Светват индикаторите за масло, акумулатор и др. както обикновено, радиото, лампите - работят, аварийните също (не всеки път) се включват, но колата не пали. Чува се странен шум, нещо като тракане и това е. Имате ли предположения?
Колега, имаш ли нужда някой да те издърпа до някъде - всмисъл ако си някъде около Свищов или Плевен мога да се отзова да помогна. Километри не ме бъркат, така и така съм почивка.
Izvinete me che pisha na latinitsa, no nyamam kirilitsa na telefona, shte go korigiram po-kusno... Ta kolega, imash li nujda nyakoy da te izdurpa do nyakade - vsmisul ako si nyakade okolo Svishtov ili Pleven moga da se otzova da pomogna, kilometri ne me burkat, taka i taka sum pochivka...
Последна промяна от Bobi_S13 на Пет 23 сеп 2011 14:41, променено общо 1 път.
Причина: превод в ефир, моя милост!
Потребители, разглеждащи този форум: plam1980 и 44 госта
