Теч на масло от отдушника на 6N2 2000 г.
mironov_a
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:44
Местоположение: Jambol
Мнениеот mironov_a » Чет 14 юли 2011 12:01
Здравейте колеги, от половин година имам Поло 6N2. Зимата имах проблеми с отдушника, замръзваше и ми течеше масло от щеката. Почистиха ми отдушника, проблема с теча от щеката се оправи, но от тогава имам друг теч, макар и минимален около самия отдушник. Наскоро ми смениха някакъв уплътнителен О-пръстен и се надявахме да спре теча, но за съжаление продължава да капе лекичко. Някой да се е сблъсквал с подобен проблеми? Нов съм във форума, прегледах темите, но не виждам нещо точно свързано с уплътнението около този отдушник. Всъщност той пластмасов ли е или гумен или някакъв каучук? Възможно ли е да се е деформирал и въпреки смяната на уплътнението да няма начин да се оправи проблема. Ако е така отиваме на нов отдушник, някой ако знае цена да сподели. Предварително благодаря, поздрави!
Да добавя само, че теча не е постоянен, ту капе ту не. Преди смяната на О-пръстена обаче капеше доста повече. Въпроса е има ли как да се спре и хич да не тече?
straj
Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 14:53
Re: Теч на масло от отдушника на 6N2 2000 г.
Мнениеот straj » Съб 03 сеп 2011 18:32
Колеги и при мен е така.....моля дайте инфо :beer
mironov_a
Мнениеот mironov_a » Чет 22 сеп 2011 12:26
Колеги, при мен теча спря, вече няма капки по земята след като оставя колата на място за повече време. Не знам каква е причината, има вариант и при смяната на маслото да са ми сипали повечко, щото на щеката ми беше малко над максимума, сега е към средата и всичко изглежда нормално, ако има нещо ново ще пиша...
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пет 23 сеп 2011 12:22
И при мен омаслява при отдушника ( пробвах се да сваля това като капачка където тръгва маркуча от него но не успях, как се сваля?! ). Незнам дали е нормално, но аз така си карам.Причините поради които омаслява никой не ги знае mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 сеп 2011 12:39
За кой двигател става дума?
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Пет 23 сеп 2011 12:49
Като смениш О пръстена намазваш с силикон аз имах същия проблем намазах го с силикон сив беше силикона но незнам за какво е бил спря да тече и нямам проблеми :да:
Velko
Мнениеот Velko » Пет 23 сеп 2011 15:41
аз пак... къде се намира тоя о-пръстен? Там където е капачката ли? И това филтър ли е някакъв или ?
mironov_a
Мнениеот mironov_a » Пет 30 дек 2011 12:53
AHW мисля, че ми е двигателя
