Здравейте, колеги,
Имам следния проблем: Мигачите на колата спряха да работят. Бущона си е ок. Някой може ли да ми даде схема с точност кое реле за какво е и на кое място трбва да стои. Някой си е играл с релетата и са доста поразместени. Ако не съм бил достатачно ясен във въпроса си, питайте.
Ще съм много благодарен, ако някой може да ми помогне.
Пп: ИЗвинявам се, ако не съм улучил точния раздел за въпроса си .
Реле мигачи голф 3 1.9тд
emo-gar
Re: Реле мигачи голф 3 1.9тд
Реле с надпис 21,по дълбок спомен,ако трябва ще слезна да проверя мястото (имам възможност да видя на 1.9 дизел и 1,8 бензин)
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Благодаря ви, колеги. Отстраних проблема! Благодаря!
Колеги, появи се друг проблем. Стрелката на температурата показва 110 градуса като дам на контакт и не мърда от там, а колата не е загряла изобщо. Къде да търся проблема. Извинявам се, че използвам тази тема.
emo-gar
Първа проба-откачи буксата на термо-датчика,намира се на пластмасов фланец,като застанеш срещу мотора,някъде в дясната(челна повърхност) зона на главата.От него тръгва дебел маркуч към горния щуцер на радиатора.Очакван ефект-стрелката да падне долу(студено).Ако не,проблем в инсталация или самото табло.Датчика е с вероятни 4 пина,защото има версия и на 2 бр. отделни 2-пинови датчика,все едно...Вторият сензор влияе на времето за подгрев,като го няма-грее макс. време
