Здравейте колеги,
На път съм да се сдобия с VW Golf с двигател 1.9 тди - 131 к.с. и да стана съвсем реален член на клуба.
Моля кажете ми какво трябва да знам за този двигател.
Досега съм карал само бензинови автомобили и то от друга марка.
Имате ли наблюдения както от разхода, така и от подробностите около самият автомобил.
Ще съм благодарен да споделите впечатленията и опита си!
P.S. съжалявам, ако темата се повтаря
Двигател 1.9 тди - 131 к.с.
- TDI-RS
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
- Автомобил: RS TDI
- Двигател: V6 TDI
- Местоположение: Ловеч
niks76 написа:поздрави за избора,но за кои тип мотор говориш преди 2000г или след?
много ми е интересно да споделите от практиката как се отразява оптимизирането на характеристиките / чиптунинг / върху тди относно мощността и разхода. принципно знам, че особено върху тди този ефект е доста приятен, но нека споделят тези, които наистина имат реални впечатления.
пак казвам, досега доста години карах само бензинови коли и сега съм леко босичък на тема фолксваген и особено дизел
Последна промяна от TDI-RS на Пет 29 юни 2007 13:17, променено общо 1 път.
klenbuterol
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
Аз съм с ТДИ 131 коня ASZ само че на Ауди но мотора е еднакъв и при Фоклсваген.
Ако има нещо читаво ВЗЕМАЙ няма да съжаляваш. Аз от ТДИ вече не слизам.
Аз преди това имах пасат пак ТДИ но 110 коня и разликата в ускорението е голяма. Разхода на сегашния ми двигател е : извънградско до 150 км/ч -5,5 -6; градско 7 ; магистрала 180-200 км/ч 7-8 литра. Двигателя е супер еластичен а особенно на моето купе в движение на трета натискам педала на газта до дупка и гумете превъртат. Дори бях пуснал тема че съм готов да се дърпам с ГТИ ама така и не го реализирах (но все още искам). Ускорение от 0-100 прави за 8,2 сек.
Не е маловажно че този двигател е по добре обезшумен в ниските обороти от предишното ТДИ и вибрации няма никакви.
Относно чипа, ако си вземеш този тип двигател, най вероятно сам ще видиш че няма смисъл. Той и така си върви. А ако сложиш разхода ще си е същия а колата ще има с 0,2 секунди по добро ускорение до 100 и по-висока максимална скорост с 5 до 10 км. С по- мощен чип който да ти докара мощността над 150 коня рискуваш да счупиш двигателя.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
и аз съм на сищото мнение като останалите.
Има едно правило при дизелите което ми се е запечатъло в главата, няма човек който веднъж да е бил собственик на дизел и след това да си купи бензин....просто с ТДИ толко се подобриха нещата че сега само има хора които от бензин скачат на дизел. Оправдавам единствено хора с турбобензинови коли ма това е друга бира която малко хора я пият. Аз едно време се влюбих в Едно голфче 2 чист дизел (със тогавашни бензини до 1.4 мотор нямаше кой да ме дръпне) и от тогава друго не искам да виждам. А 131 коня са си супер много (та прословутия ГТИ КR си е 139). Взимай и не му се чуди...само гледай да е вред, че аз ядох дебелия със кофти ТДИ (сеги всичко е ОК).
Успех
Успех
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
В заключение:Г4 ТДИ 131 к.с.(ПД)- е на крачка от перфектния автомобил върви ама не гори
За чептунинга: може да усетиш голяма разлика понеже колата е с турбина и особено ако е направено както трябва.Както казаха колегите обаче като вземеш колата ще разбереш че няма смисъл,но все пак доброто е че си оставяш вратичка ако 130те коня ти омръзнат
Лично мое мнение че дизел+чип е малко безмислена комбенация.
- TDI-RS
- Автомобил: RS TDI
- Двигател: V6 TDI
Brezel написа:и аз съм на сищото мнение като останалите.
Има едно правило при дизелите което ми се е запечатъло в главата, няма човек който веднъж да е бил собственик на дизел и след това да си купи бензин....просто с ТДИ толко се подобриха нещата че сега само има хора които от бензин скачат на дизел. Оправдавам единствено хора с турбобензинови коли ма това е друга бира която малко хора я пият...
пичове, благодаря за мненията, ценни са ми
а ти си много прав колега за тди - тата
аз в момента "пия от тази бира" и хем е мноооооооооого сладка, хем горчи мамка му и бензин на над 2 лв./лит.
за това искам да имам под ръка и един дизеляк, който все пак да върви що - годе прилично!
Чипът е на 100%, просто няма как! но.... има време ....
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
