Смяна двигател Polo
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Смяна двигател Polo
Мнениеот Bialkov_TDI » Чет 22 сеп 2011 21:14
Замислил съм смяна на двигателя на полото в момента е AER до тук съм се спрял на ADX-1.3 моноинжекция понеже на 90% съм убеден че ще пасне без да се преправя нищо и идеята е да върви на газ (обикновенна). Някой нещо да предложи което е по добро от това на което съм се спрял?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смяна двигател Polo
Мнениеот stefan4o » Чет 22 сеп 2011 21:37
По-добро зависи какво визираш с думата "добро". Иначе да - ще пасне. Можеш също така да монтираш и ABU, AEA на мястото на твоя без да преправяш, понеже като блок са 1:1. Прецени, виж оферти и вземи правилното решение. Като минал по този път ще ти дам съвет ако имаш възможност преди да броиш парите да чуеш, ако може и тестваш двигателя, който ще купуваш. Ако го вземеш захвърлен в някое хале на някоя морга е малко като томбола и не се знае на какво ще попаднеш. :!:
shishkan
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
Местоположение: bulgaria
Мнениеот shishkan » Пет 23 сеп 2011 19:04
И какво ще постигнеш...? ако не е таина .Ако имаш проблем със сегашния двигател просто го ремонтираи ,ще ти излезе доста по евтино и ще имаш добър двигател , ако е заради агу , сложи газов инжекцион по скъп е с 500лв , но цялата операция която си замислил е доста по скъпа, ако има нещо друго даваи да го коментираме..., а като замисъл сегащният ти мотор е доста по модеран.
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Пет 23 сеп 2011 19:18
shishkan написа:И какво ще постигнеш...? ако не е таина .Ако имаш проблем със сегашния двигател просто го ремонтираи ,ще ти излезе доста по евтино и ще имаш добър двигател , ако е заради агу , сложи газов инжекцион по скъп е с 500лв , но цялата операция която си замислил е доста по скъпа, ако има нещо друго даваи да го коментираме..., а като замисъл сегащният ти мотор е доста по модеран.
Точно така и направих смених му гумички на клапани,сигменти ,шлайфах глава ,паснати са ми клапаните и пак пуши и гори масло scare дразни ме сташно много сега се оказа че и ламбда сондата е изгоряля като го отваряха разпределителният вал е накопан от рядката смяна на масло в италия scare повече 1лв няма да дам по тоя мотор и въпреки всичките налити пари в него ще го изхвърля с кеф.
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Пет 23 сеп 2011 19:37
Според мен най удачния ти вариянт е да сложиш АЕХ или АЕЕ най лесно ще стане само подменяш моторите сменяш ECU-то премахваш имобилайзера и караш иначе ако искаш да слагаш моно инжекция ще трябва и електрониката да подмениш ако имаш въпроси питай насреща съм. :да:
shishkan
Мнениеот shishkan » Нед 25 сеп 2011 6:51
Не че нещо , ама къде намери двигател ADX-1,3
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 25 сеп 2011 9:54
shishkan написа:Не че нещо , ама къде намери двигател ADX-1,3
И аз да помогна:
http://www.avtochasti-online.bg/shop/de ... 06290_2860
shishkan
Мнениеот shishkan » Нед 25 сеп 2011 12:28
Колега не го приемаи като обида , но ако разчиташ на маисторите които са ти ремонтирали двигателя да го заменят с нов , наи вероятно само ще си хвърлищ парите на вятера , а що се отнася до горния пост -просто виж какво пише на блока GM general motors
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 25 сеп 2011 12:33
Е каква е тая глупост,дето са я дали в този тъп сайт???
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Нед 25 сеп 2011 14:11
По автоморгите има колкото искаш най лесно е в cars.bg там на части има поне 20 пол-а
shishkan
Мнениеот shishkan » Нед 25 сеп 2011 20:07
Питам къде е произведен , като такъв няма ,просто няма такъв мотор с такъв код
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 25 сеп 2011 20:10
Купи си само глава,ако мотора си е наред! По-малко работа и пари ще ти е! Действай разумно!!!
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 26 сеп 2011 6:34
shishkan написа:Питам къде е произведен , като такъв няма ,просто няма такъв мотор с такъв код
Има, има. Снимката е примерна. Ако разлистиш за вс. двг. слагат все тая. Само дето съм убеден че цената следва да е наполовина, особено в криза. Щом една нова година ги пуснаха на промоция наполовина, значи може. Едва ли ще намери сервиз да му направят качествен ремонт, ама тая цена ни принуждава да правим глупости.
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Пон 26 сеп 2011 14:30
lion_heart002 написа:Купи си само глава,ако мотора си е наред! По-малко работа и пари ще ти е! Действай разумно!!!
Аз ако знам къде е проблема ще го отстраня веднага но да правя на сляпо няма смисъл при положение че един двигател е 200лв и от стария да взема още 50лв от скраб :D
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Пон 26 сеп 2011 14:35
В крайна сметка се оказа че двигател става само от поло понеже от Golf лапите непасват.
