Проблем със запалването - Сеат Толедо.
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
Искам да попитам,като сложа ключа да запаля и примерно въртя давам на контакт и паля,гася колата и после неможе да се завърти ключа.На някой да му се е случвало подобно нещо,някакви идеи от какво може да се получава това ?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем със запалването - Сеат Толедо.
Я обясни как като туриш ключа и палиш, па после не иска да се завърти?!? Нещо глупусти пишеш...
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
така е направено ,ако върнеш ключа до контакт не до край после не може да завърти, трябва всеки път да го връщаш до начално положение
- eminem94
- Двигател: AVG
Значи 1-вото палене да речем сутрин няма проблем, спирам да кажа някъдя и вадя ключа,след което като искам да тръгна го поставям пак на мястото му,но тогава хода му е ограничен ,въобще не иска да тръгне да се върти на пред към положението,когато ще подам контакт и след това ще запаля .
- eminem94
- Двигател: AVG
i.e.i написа:Заключен волан?
Не
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
прецакал ти се е патрона
и въпреки всичко се чудя защо парвия път никога не ти прави проблем
и все пак свлянето е малко пипкаво но ремонтите на патрон не са кой знае колко скъпи
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Това е нормално, върни го докрай да махнеш контакта и няма проблем.
Може би е защита за бендикса
- eminem94
- Двигател: AVG
Проблема ще бъде отстранен,патрона е прецакан ,ще бъде ремонтиран . Мерси за бързите мнения .
