Max speed как да отстраня
Rosko_4x4
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 21:23
Мнениеот Rosko_4x4 » Нед 25 сеп 2011 19:09
Здравеите колеги ,търсих доста четох доста но така и не видях някаде дали може да се увеличи максималната скорост ,колата ми е Audi А3 1.9 tdi 110 коня значи до 210км стига и забива, влиза в авариен режим а имам доста сила не е чист мотора пипано е по него има доста коне отгоре.
ако някои знае нещо как да стане това през ваг ком мисля че трябва да е но незнам как
ПП:ЩЕ ПОМОЛЯ КОИТО НЕЗНАЕ НЕЩО ПО ТЕМАТА ДА НЕ СПАМИ С ПЕНСИОНЕРСКИ МНЕНИЯ :не:
Последна промяна от Rosko_4x4 на Пон 26 сеп 2011 20:38, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Max speed как да отстраня
Мнениеот Haralampi » Нед 25 сеп 2011 19:46
Не знам какво е пипано, ама явно е пипано така, че имаш ПРОБЛЕМ! Щом влиза в авариен режим, значи най-вероятно турбото ти пренадува! А това може да има сериозни последици! Трябва да направиш диагностика и да потърсиш причината!
P.s. Не знам точно какво му е пипано на твоя двигател, но с моя 1.9 TDI 101 коня също стигам до 210 (по километража) та и отгоре....
По-скоро имаш проблем, за който трябва да се погрижиш.
Rosko_4x4
Мнениеот Rosko_4x4 » Нед 25 сеп 2011 19:51
забравих да кажа имам ваг ком кабел и си следя колата нямам никакви проблеми освен тоя че спира на 210 искам да пълни километрава има достатачно сила да го направи но нещо я спъва там и спира да върви а това дето влиза в авариен режим го прави само когато и дам всичката газ 210 ги правя с по малко от половин натиснат педал :screwy
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Нед 25 сеп 2011 19:56
Електронен ограничител може би? Или свършва скоростната кутия? На колко оборота са тия 210км/ч?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 25 сеп 2011 19:57
sk. написа:Електронен ограничител може би? Или свършва скоростната кутия? На колко оборота са тия 210км/ч?
Да... може и да се нарече "електронен ограничител", но истинското му име е както автора го е назовал - АВАРИЕН РЕЖИМ!
Ако наистина влиза в такъв, турбината изключва и скоростта на пълна газ пада до около 140-150! Но това говори за проблем, а не за тунинг!
Най-вероятно пренадуване на турбината (трайно абс. налягане от над 2,5 бара).
sk.
Мнениеот sk. » Нед 25 сеп 2011 20:03
Имам предвид електронен ограничител на скоростта, независим от аварийния режим. V-max - 210км/ч.
На мен ми бяха сложили нещо подобно, незнайно как... Кола 260кс изключваше на 230. След като го премахнахме си караше до над 250.
А как разбира колега, че влиза в авариен режим?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 25 сеп 2011 20:16
sk. написа:Имам предвид електронен ограничител на скоростта, независим от аварийния режим. V-max - 210км/ч.
.... трябва колегата да може да разграничи - ограничителя просто ограничава по-нататъшно вдигане на скоростта. Докато ако влезе в авариен - скоростта пада веднага до 140-150 на пълна газ! Няма как да се сбърка едното с другото!
Т.е. ако скоростта му пада --> авариен режим. Ако просто ускорението изключва и продължава да поддържа 210 --> ограничител
sk.
Мнениеот sk. » Нед 25 сеп 2011 20:18
Така както го е написал ми се струва, че си е точно ограничител.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Нед 25 сеп 2011 20:28
Влизаш в Engine после Login пишеш 12233 adaptation после на някой от каналите беше сега не се сещам но малко ако знаеш ще го видиш пишеш директно скороста.После Do it! И това е.
П.П
Но според мен е по-добре да си сложиш една 6 степенна скоростна кутия като искаш да се трепеш с 250 примерно с тая А3.
Rosko_4x4
Мнениеот Rosko_4x4 » Нед 25 сеп 2011 20:32
е те за етова говоря но :bowdown
и кутия обмислям но няма средства за момента
ако можеш по точно да ми кажеш и канала ще си номер едно :beer
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Нед 25 сеп 2011 20:35
Ами най-вероятно утре ще мога да ти кажа щото сега няма къде да закача VagComa да видя.
Rosko_4x4
Мнениеот Rosko_4x4 » Нед 25 сеп 2011 20:50
ок
само да го махна тва maikomila кво му се пише на аверчето с bmw to :beat_butt2
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Нед 25 сеп 2011 21:02
Мога да ти препоръчам един човек от Варна,ifidik се пише тука където може да ти свърши тази работа.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 25 сеп 2011 21:15
sk. написа:Така както го е написал ми се струва, че си е точно ограничител.
Май само той си знае...
Rosko_4x4 написа:до 210км стига и забива, влиза в авариен режим
според мен се надява на нещо, което няма да стане!
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 25 сеп 2011 21:35
Няма логика да влиза в авариен режим, чак на 210- това са 4200-4300 об/мин.
ако пренадува- 6 секунди на 4та или 5та и влиза в авариен.
Ограничител на скоростта няма- поне не тази кола.
може просто да му пада налягането на турбото.
В крайна сметка нека автора на темата да даде малко инфо, "пипано е нещо по мотора"- ми звучи като горублянски лаф
Ако е стоковица на 200-210 умира
