Голф 1.3 - 75 w 90 масло за скоростна кутия
don4oivanov
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: 2G 1990
Местоположение: Карнобат
Re: 75 w 90 масло за скоростна кутия
Мнениеот don4oivanov » Вто 02 фев 2010 18:51
Купих и семеринга,15х24х7 син-силиконов за 3лв.Сега ще чакам подходящ момент да вкарам колата на канала на работа ,та да сменя въпросната семеринга и после и маслото.
ukyrt
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 9:58
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот ukyrt » Вто 02 фев 2010 19:29
Колеги, за износени скоростни кутии над 150хил. км. слагайте "CASTROL" (червено на цвят) за АВТОМАТИЧНИ скоростни кутии. И забравяте за вашите проблеми :drunk
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 02 фев 2010 19:43
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Чет 04 фев 2010 21:11
Днес най-накрая вкарах колата на канал.Откачих лостовата система от избирача.Семерингата се виждаше но се беше вкоченясала яко,малко зор видях докато я извадя с една стоманизирана отвертка.На цвят беше синя ,като новата,с размер 15/24/7.Смених я ,през това време маслото се изтече.Най-голямата ми изненада беше когато отворих първата бутилка масло,дърпам капачката и излиза една шлаувка.И аз Х :D оказа се че всяка опаковка е така и шприца който си бях подготвил остана неизползван.Умни германци ей,налях маслото много лесно и без разливане.Сипах шестте бутилки /х 0.5л / но не просълзи от пробката,бръкнах с пръста в пробката и на 1-2 мм под ръба й усетих маслото.При първа възможност ще си купя още една опаковка и ще сипя докато просълзи.Можеби ще трябват около 100-200 грама.От опит вече зная- кутия 085 събира 3.1 - 3.2 литра масло. После поразходих колата и установих че сега включва доста по-лесно и когато връщам от 2 на 1 лоста влиза много меко а не както преди.За сега всичко е идеално.БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ ЗА СЪВЕТИТЕ! :applause:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 25 сеп 2011 18:17
doaiena написа:
mar4o написа:
doaiena написа:продават само на едно място!
Е кое това ЕДНО място?
http://www.aralbg.com/contact_us.htm
Обаждаш се и питаш за най-близкото за теб място където гарантират за продукцията си или в по-лошия случай в Централен офис - София
бул. „Цариградско шосе" 64, бл.11, вх. в!
Ако реша някой ден да смена марката на маслото ще питам чичко гугле къде се намира централния офис примерно на тотал!
Колеги този адрес в младост ли се пада бл.11 или съм в грешка?
И аз ще си сменям маслото на скоростите.
joker
Мнениеот joker » Нед 25 сеп 2011 20:48
don4oivanov написа:Здравейте колеги,след много четене и проучване днес си купих масло75w90 за скоростната кутия на моето голфче 1.3. Спрях се на АРАЛ синтетика 22 лв ми излезе литъра.Взех го от доставчика на Арал за България,офиса в Бургас.Сега следва смяна на семерингата и смяна на маслото.Някой от вас наливал ли е такова масло и ако да ,как се даржи кутията с него?
7 г карам ABS-а само с такова....два пъти го сменях.Скоростната кутия макар и втора ръка се чувства перфектно(даже и с разбит механизъм на лоста :oops: ...ами 7 г не го оправих)...включвам скоростите с два пръста...избрал си перфектно масло за скоростна кутия!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
