пасат 5.5 проблем с резервоара
banov
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 3:57
Местоположение: london
Мнениеот banov » Съб 24 сеп 2011 18:14
колеги имам пасат 5.5 2003г и нещо се прецака капачката на резервоара.не иска да се отваря от копчето на вратата.видях бушоните ужким са здрави всичките .на ръка пробвах да го отворя от самото апаратче дето е отзад в багажника и го отоворих.пробвах също самия апарат с едно зарядно за акумулатор и се движи няма проблем обаче като си го сложа на място и :banghead: никва реакция .последния път като го отварях пак зацикли обаче като ръчках копчето 15 20 пъти и зацепи по някъв начин ,обаче сега тотално ме предаде death
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Re: пасат 5.5 проблем с резервоара
Мнениеот ittso » Нед 25 сеп 2011 0:21
Ако не се лъжа, въпросната машинка се управляваше от комфорт модула. Провери състоянието му, и най вече дали не е станал подводничар, :lol: нещо което е не рядко срещано при тоя и предишния модел Пасат.
banov
Мнениеот banov » Нед 25 сеп 2011 1:02
дотук добре а къде се намира тоя комфорт модул и как може да се оправи .или се купува направо нов .идея нямам кво представлява
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 25 сеп 2011 6:51
Намира се под мокета в краката на водача.
ето две теми по-надолу :)
viewtopic.php?f=6&t=280359
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 25 сеп 2011 9:13
banov написа:обаче като ръчках копчето 15 20 пъти и зацепи
Започни от по-простите неща. Например от това "копче".
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 25 сеп 2011 20:48
Разгледай тази тема viewtopic.php?f=6&t=214010
banov
Мнениеот banov » Нед 25 сеп 2011 21:03
мерси утре ще го гледам,а ако стигна до тоя комфорт модул кво да права с него
само да го подсуша ли или трябва да се смени
ittso
Мнениеот ittso » Нед 25 сеп 2011 21:57
Огледай какво е общото му състояние - окиси и т.н. Ако не, го дай на някой занимаващ се с тоци за да го прегледа.
Бутонът за отваряне на капачката на резервоара би трябвало да се "вижда" през диагностиката.
Прегледай и тая тема. Симптомите са други, но болежката може да е сходна...
banov
Мнениеот banov » Пон 26 сеп 2011 18:12
всичко е идеално по модула и по жиците като нови са
ааааа някой случайно да знае как се сваля тоя бутона на вратата
ако трябва да свалям цялата кора на вратата направо го фърлям на майстор
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Сря 28 сеп 2011 20:22
banov написа:всичко е идеално по модула и по жиците като нови са
Колега, имах същия проблем. Дори мерих с мултицет при моторчето и при натискане на копчето отзад стигаше гок. Свалих механизма, разглобих всичко и купих моторче втора употреба. Смених го , тествах и..... пак същата работа. Оказа се , че проблема е в копчето, което се сваля елементарно /целият панел с копчетата е на щипки ако не ме лъже паметта/ и след почистване всичко си дойде на място !
banov
Мнениеот banov » Чет 29 сеп 2011 11:25
значи само дърпам и се сваля освен ако не се строши нещо .не се разглабя цялата врата ?
vladko33
Мнениеот vladko33 » Чет 29 сеп 2011 17:17
banov написа:значи само дърпам и се сваля освен ако не се строши нещо .не се разглабя цялата врата ?
не
banov
Мнениеот banov » Чет 29 сеп 2011 19:04
да да мерси
махнах го
елементарно е ама самия бутон си е голем кур
то са зъбчета
ма го разглобих беше нагоряло при пластинките ма не е от там проблема мамка му ше махам мокета явно да търса комфорт модула
Потребители, разглеждащи този форум: hell_boy53, V.georgiev. и 65 госта
