Голф 2 KR - проблем с работата на студен двигател
- brumbo2
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 10:23
- Местоположение: Варна/Търговище
Здравейте колеги! Имам проблем с работата на КР-чето докато е студен, като загрее е супер... От какво може да е? Стъпковото моторче работи! Друг проблем е че когато карам с около 2000 об./мин. без газ двигателят започва да се тресе и да скача в коша...
След 2000 оборота или преди тях няма проблем... Няма значение загрял или студен винаги го прави. Дюзите са проверени - правят равномерен конус и не пикаят.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с KR
провери си наляганията.
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Проблем с KR
Много възможно е да е бензинов регулатор. Може да се скъсала мембраната.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Голф 2 KR - проблем с работата на студен двигател
Мембраната на КРския регулатор служи само за обогатяване при старт и рязко подаване на газ ,докато се изравни вакуума...
- brumbo2
Регулатора е сменен, не е от него! Ситуацията е абсолютно същата с изключение на това, че спря да се тресе двигателя на 2000 оборота, след като разбрах че предният собственик, незнайно защо, е разменил кабелчетата на дросела и ги наредих правилно. Но работата на двигателя, докато е студен си е проблем, който много ме дразни... Съвети?
