Jetta MKII 85г. - проблем с мигачите.
Проблема е следният: преди два дни, както си карам и идва време да дам мигач. Обаче щом щракнах лостчето на мигачите лампичката на таблото започна да свети постоянно. При инспекцията след това се оказа, че щом свети постоянно, мигачи нямам (но има аварийни). Та заех се да търся проблема. Прегледах бушоните и установих, че този на мигачите е изгорял. Смених го с нов, дори +5А и след като дадох мигач игоря. Първо разглобих лостчето почистих го пак го сложих смених бушона, но уви пак изгоря. След това откачих отдолу таблото с бушоните и прегледах дали няма някакви кабели излезнали или даващи на късо, но не. После извадих таблото и го прегледах, но нямаше прекъснати писти и го сглобих обратно тествах пак дали работят мигачите и за изненада тръгнаха до днес, когато пак се появи съшия проблем. Друго което става е, че когато няма включен мигач, лампата на таблото свети слабо. Четох подобен пост но там се оказа, че се е образувал зага по контактните пъпки на лостчето на мигачите. Също още нещо, което може да е свързано с темата е, че когато се напече много колата отвътре, спира да ми свети лампата на таблото, въпреки че мигачи има. Моля помагайте.
Re: Проблем с мигачите. JETTA II 85
Проблемът е решен. Оказа се, че крушката на таблото за ръчната и мигачите са на един бушон и след като е давала на късо, при всяко завъртане на контакта бушонът е горял.
