Колеги тъй като повечето от нас включително и
аз не си знаем километрите на колите а те са много
повече от това което показва на километража, дали ще е
проблем на автомобил от 150000 х.км на горе да се сложи
такова масло 10W40-полусинтетика за двигател AJM-помпа дюза.
Дали няма това масло да запълни по добре луфтовете и да
намали разхода между смените.
Ако има подобна тема се извинявам предварително, че
не намерих.
Масло 10W40 полусинтетика при помпа дюза???
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Масло 10W40 полусинтетика при помпа дюза???
Стига да отговаря на изискванията на VW за този двигател (помпа-дюза), няма проблем.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
доколкото знам 10W40 стандарт 505 01 за помпа-дюза няма
pavel6666
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 6:18
SAE 10W/40
API SL/CF/EC
ACEA A3, B4-04
Released under various designations:
MB-Approval 229.1
VW 505.00 (1/97)
Reliable in practice and tested in aggregates with filling instruction.
Utilization
High-performance and normal four-stroke petrol engines
with multivalve-technology
with turbo charging
with catalyst technology
Passenger car diesel engines
Suction diesel
Turbo diesel
CDI- HDI- and TDI-motors
with CDi-technology
Direct-injection
ЗА ТОВА КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ???
API SL/CF/EC
ACEA A3, B4-04
MB-Approval 229.1
VW 505.00 (1/97)
Utilization
with turbo charging
Suction diesel
Turbo diesel
with CDi-technology
Direct-injection
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
това по-горе не ти покрива спецификацията, но можеш да го ползваш
pavel6666
Идеята ми е заради по голямата гъстота
и за реалните километри на колите ни
дали няма да е по добре.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
pavel6666 написа:Идеята ми е заради по голямата гъстота
НЕЕЕЕЕ
pavel6666
Добре хубаво какъв е проблема след като отговаря на
някакви спецификации, да му се сложи такова масло.
Представете си реално ако човек си купи кола на
10-12 години на колко километра е 300000+.
Спецификациите като нова според мен не са задължителни
за след 10 години.
за след 10 години.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На ПД мотора ако сложиш масло дето не отговаря на изискванията май се появяваха проблеми със дюзите. Или по-точно със това между тях и вала.
Производителя много добре си е написал какво масло да се слага. Ако след Х километра може да се мине на друго щеше да го пише там.
Тия експерименти бих ги правил само ако се опитвам да отложа ремонт.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Веднага давам пример - Пассат Б5.5 1.9ТДИ кара се с 5В40 откак е купен. На километража пише 217 000 в момента, а мисля, че е на реални поне още 100-150 000 отгоре.
Сам си прецени с какво масло да си караш колата.
pavel6666
На мойта на капачката за маслото пише VW 505.00
Това масло, което по-горе писах не отговаря ли ?
Посоченото масло е немско, но не искам да му казвам марката
за да не стане реклама.
- stefan4o
Всеки има право да си скапа колата по подходящ според него начин. Щом си решил да слагаш 10в40 е явно, че никой и нищо не може да те убеди в обратното. Финансова ли е причината, заради която не слагаш 5в40? Точно от масло да тръгнеш да пестиш пари е
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Човече, хората ти казаха че не отговаря и ако го ползваш има голям шанс да си прецакаш вала и дюзите. Ако питаш докато някой ти каже че може...май няма смисъл. Щом си решил го слагай. Аз лично карам с такова
pavel6666
stefan4o написа:Всеки има право да си скапа колата по подходящ според него начин. Щом си решил да слагаш 10в40 е явно, че никой и нищо не може да те убеди в обратното. Финансова ли е причината, заради която не слагаш 5в40? Точно от масло да тръгнеш да пестиш пари е
Не бе колега тука не става въпрос за пари, а за по добра работа на двигателя,
надявах се някой да се обоснове с точна теория защо да не може.
Иначе то е ясно, че ако си счупя колата ще си е за моя сметка.
- stefan4o
За по-добра работа следвай инструкциите на производителя - т.е. 5в40. Не знам какво разбираш под по-добра работа, но ако очакваш да утихне с 10в40 дълбоко ме съмнява
