Въпрос относно кондензатор
- Antonio87
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
- Местоположение: Раума,Финландия
здравейте колеги мисля да си купя кондензатор за колата ми но незнам дали ще ми върши работа http://www.sonicelectronix.com/item_133 ... BLACK.html това е въпросния кондензатор а музиката в колата ми е тази от гаража стъпало Thunder TCA-4090,CD-Pioneer DEH-3900MP,бас-JBL-GTO 1202D и колони Pioneer-TS_A2011 ,благодаря предварително
andro_
Re: Въпрос относно кондензатор
Не ти трябва кондензатор. Пусни си по-яки кабели, купи си по-нов акумулатор или излез и почерпи приятелите с тия пари
Ако наистина си решил да купуваш кондензатор си купи скъп, бързодействащ, с малко вътрешно съпротивление и марков - в БГ има Connection за по-евтино или Helix/Brax за по-скъпо.
Евтините кондензатори имам чувството, че само мигат, светят и усложняват инсталацията.
Принципно кондовете помагат на усилвателя, но на нисък клас усилвател няма голяма полза, на скъп усилвател - също, той си е направен добре.
П.С. Не казваш какъв е проблемът? Мигат фаровете? Мърдат оборотите?
Колко А ти е алтернаторът?
.Ако наистина си решил да купуваш кондензатор си купи скъп, бързодействащ, с малко вътрешно съпротивление и марков - в БГ има Connection за по-евтино или Helix/Brax за по-скъпо.
- Antonio87
ами не колега по принцип нямам проблем ,просто знам ,че е хубаво и за колата и за акомулатора да има тка не го изтощава толкова бързо а кабелите са ми 10 квадрата а алтернатора 120А ,иначе питах за въпросния защото съм във Финландия и тук го намерих за 45 евро и исках да видя дали ще върши някаква работа
andro_
Няма смисъл. Купи си нещо друго
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Вместо да купуваш кондензатор колегата правилно ти е писал за акумулатор, а ако акумулатора ти е добър земи си смени усилвателя с по-хубав, че тоя Тъндър...
Аз съм със два усилвателя и 100А акумулатор и мисля, че не ми е нужен кондензатор а ти си със 1...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
jelevbg написа:Вместо да купуваш кондензатор колегата правилно ти е писал за акумулатор, а ако акумулатора ти е добър земи си смени усилвателя с по-хубав, че тоя Тъндър...![]()
Аз съм за смяната на усилвателя или поне на захранващия кабел с 16квадрата.
- Antonio87
radi_nrj написа:jelevbg написа:Вместо да купуваш кондензатор колегата правилно ти е писал за акумулатор, а ако акумулатора ти е добър земи си смени усилвателя с по-хубав, че тоя Тъндър...![]()
а какъв ще ми препоръчате да взема за тези говорители да ги захраня ,да ви кажа за този нисък клас доста добре ми свири усилвателя даже учудващо добре
- jelevbg
Най добрия вариант мисля, че е това http://caraudio-bg.com/caramps/GroundZe ... 2155x.html
от към цена, качество и мощност
а може и този http://caraudio-bg.com/caramps/GroundZe ... 35hpx.html малко по-евтин и малко по-мощен
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
jelevbg написа:Най добрия вариант мисля, че е това http://caraudio-bg.com/caramps/GroundZe ... 2155x.htmlот към цена, качество и мощност
На колегата му трябва 4/3 канален защото до колкото разбрах клати един субуфер и две 20cm пайнерки.
- jelevbg
Мисля, че по-удачен вариант ще е втори усилвател, защото 4 канален усилвател с такива мощности няма да е много евтин
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
jelevbg написа:Мисля, че по-удачен вариант ще е втори усилвател, защото 4 канален усилвател с такива мощности няма да е много евтин
И ти си прав, най-удачно ще е един моноблок и един 2-канален, при което даже избора на качествени усилватели 2-ра ръка нараства.
Предложение от мен:
JL Audio e1200+JL Audio e2150
- jelevbg
Да ама тея които си отбелязъл ми се струват малко слабички
Ако баса е 300W аз бих предпочел малко по-мощен усилвател, никога не е лошо да има запас
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
jelevbg написа:Да ама тея които си отбелязъл ми се струват малко слабичкиАко баса е 300W аз бих предпочел малко по-мощен усилвател, никога не е лошо да има запас
Въпрос на средства. Тхундера на мост дава 220W@4Ohm в мостов режим 2ома ще е повече, но няма спецификации защото не препоръчват да се ползва, а говорителя е 2*4 ома т.е. или 2ома при успоредно или 8ома при последователно свързване на намотките. Съмнявам се колегата да го е вързал на 8ома макар, че така кривоча ще е доста по-малко за сметка на мощността.
Тези 200W на JL-а не са по книжка, а измерени (на Цецо му е кеф да мери всички авто усилватели преди да публикува обява).
Иначе това стъпало на JBL, което даже е и малко по-евтино изглежда като правено за говорителя на колегата:
JBL GTО301.1
- jelevbg
Тука си в грешка 1202D е 2х2 ома и в случая сигурно го е слушал на 4 ома на 220w
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
jelevbg написа:Тука си в грешка 1202D е 2х2 ома и в случая сигурно го е слушал на 4 ома на 220w
Е така става като работя и пиша във форума едновременно. В тоя случай JL-а наистина идва доста слабичък.
