Голф 3 - повреден датчик за масло
teodor_mitev
- Регистриран на: Сря 17 авг 2011 7:29
- Местоположение: Хасково
Колеги колата е Голф 3 ААМ мотор 75к.с. 1992г.Видях че на единия датчик за маслото му е счупен кожуха и виси във въздуха.Не знам обаче за какво е този датчик-за ниско или високо налягане или за температура на маслото.Ще сложа една рисунка ако може някой да помогне.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Повреден датчик за масло Голф 3
По спомен беше за високото налягане.Виж му цвета ако е бял е за високо,ако е кафяв или черен за ниско.Този мотор следи само налягането,без да се интересува за температурата на маслото.
teodor_mitev
гледах ги и двата кабела и ми се видяха тъмни и двата.Ще ги изчистя хубаво да видя какъв цвят са.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
На стойката на масления филтър както си забелязал има 3 резби. На две от тях има датчици мерещи налягането на маслото: Бял мери високо налягане , кафяв мери ниско налягане. На позицията на тапата се монтира датчик който мери температурата на маслото. Двигателя не се интересува от налягането и температурата на маслото а показания се подават на таблото.
При повреден датчик по-добре го смени датчика струва 6-7 лева. При мене ми се е случвало да почне да пръска масло от датчик, датчиците пробиват от горната страна.
Ако не може да се ориентираш какъв цвят ти е датчика, откачи клемата на датчика и ако почне да пиши зумера над 2000 оборота значи това е датчика на високото налягане.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Както каза колегата не те интересува какъв цвят е кабела а самия датчик
teodor_mitev
колеги видях го този датчик кафяв е на цвят.Проверих и в ЕТКА и там го дават за високо налягане 1.8бар.В момента датчика виси на кабела но лампата за маслото не свети дори и над 2000об.
- fill
teodor_mitev написа:колеги видях го този датчик кафяв е на цвят.Проверих и в ЕТКА и там го дават за високо налягане 1.8бар.В момента датчика виси на кабела но лампата за маслото не свети дори и над 2000об.
Откачи кабела и пак пробвай.
Кафявия датчик е за ниско налягане.
- joker
Ето затова е датчик за ниско налягане-0.5 бар....вероятно като дадеш на контакт лампата на маслото мига....или въобще не светва...
teodor_mitev
Re: Голф 3 - повреден датчик за масло
Вярно е колега, като дам на контакт и лампата за маслото мига.Значи купувам за ниско налягане.Благодаря много на всички.
