Bora и парктроник
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Bora и парктроник
Колеги, върти ми се в главата идеята да си монтирам парктроник на Бората. Поразгледах какво се предлага, но искам да ви питам как изглежда (отвътре) оригиналният парктроник, който се монтира на Г4 или Бора. Само със звуков сигнал ли е, или има и дисплейче? Както се сещате, искам да направя достоверна имитация на оригиналното.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Bora и парктроник
icefire написа:Колеги, върти ми се в главата идеята да си монтирам парктроник на Бората. Поразгледах какво се предлага, но искам да ви питам как изглежда (отвътре) оригиналният парктроник, който се монтира на Г4 или Бора. Само със звуков сигнал ли е, или има и дисплейче? Както се сещате, искам да направя достоверна имитация на оригиналното.
Не съм сигурен, че има оригинален парктроник за Г4 !?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Има оригинален и е само звуков - като модула е в багажника.Аз понеже нямам вяра на китайските ,а и нямам намерение да си орезилявам колата с дисплейчета съм решил да взема от морга.Понеже от Г4 намирането на такова нещо е мсиия невъзможна ще взема от Ауди - те са с различни номера ,но е същото като концепция-модул в багажника до левия калник и 4 сензора ордолу в пласмасовата вежда на бронята.
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Има оригинален парктроник за Голф 4 но е само със звукова сигнализация. Също и ножа под задната броня на колите с парктроник е различна. Прилича на тази от 4motion голфовете но е без изрязаното за ауспуха.
Ето и снимка
Виждат се сензорите за парктроника. Номера на ножа е 1J6807521B.
Доколкото знам колегата Luciano има такъв нож. Има писано в тази тема.
Ето и снимка
- icefire
Само звукова сигнализация ме устройва. Аз не виждам смисъла от екранче с цифри - нали разстоянието до препятствието може да се определи от честотата на звуковия слигнал... С екреанче се загрозява интериорът. Моята концепция е в два варианта - или да го направя като оригинален парктроник, или да взема 2ДИН радио и да сложа камера. Второто е много скъпо, а и мненията за качеството на 2ДИН радиата са много смесени. Да не говорим за риска от кражба. Така че се насочвам към първия вариант.
А ножът със сензорите от Г4 и от Бора еднакъв ли е?
И още едно питане - някой имал ли е опит с китайските парктроници? Повечето са с екранче, но то може да не се монтира на видно място и да остане само пегелът.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Има китайски и без екранче.Освен това на екранчето кво ти пречи да му клъцнеш кабелът и в коша.Екранчето е безмислено щото като паркираш назад все пак трябва да си гледаш и в огледалата ,а не святкащи иконки на кола.Оригиналния парктроник със звук изисква няколко дена за свикване и след това няма такава екстра
- icefire
A функционална разлика м/у оригиналния и китайските има ли? Извинявам се за тия въпроси, просто никога не съм карал кола с парктроник. Питам, защото оригинален ще намеря много трудно...
Едит: Примерно нещо такова: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... EF:DE:1123
Не съм се засилил точно такова да купувам, просто го показвам за пример. Смущава ме следното: На снимката, която колегата над мене е дал, сензорите изглеждат с по-малък диаметър.. Тези не знам колко са, но дават инструмент с диаметър 22 мм, за да се направят отворите на бронята. Дали някой знае диаметъра на оригиналните сензори?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аз съм с китайски,монтиран в купето ето така
вярно грозничко е,но така взех колата.
Екранчето показва разстоянието в см. отляво или отдясно,като в същото време пиука с различна честота в зависимост от разстоянието.
Аз се ориентирам само по пиукането...
- icefire
Благодаря за инфото
А адекватно ли работи? В смисъл, честотата на пиукането се залилва обратно пропорционално на разстоянието до препятствието, но накрая колко разстояние остава когато пиука най-бързо (т.е. каква е минималното разстояние, което отчита)?
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Добре си работи,пиука с намаляваща честота,като останат 20 см пищи непрекъснато,ако се погледне екрана може да се разбере отляво ли е препятствието,отдясно ли е ,
посредата ли е,ами това е...аз си мисля,щом не е фабрично вграден парктроника и щом трябва допълнително да се слага,няма разлика дали оригинален или китайски ще сложиш.
- icefire
А сензорите къде са монтирани? На ножа отдолу или по средата на бронята? Може ли снимка?
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Повечето китайски сензори се разглобяват маха им се външната гривна,която прави наклона.Сложи ги по-високо перпендикулярни на пътя,долу ще се шашкат много колкото и да им гласиш наклона.Иначе под 20-30 см пищят постоянно,екраните са си букса просто не ги включваш не ти трябват кабели и чудеса до отпред.Много е удобно свиква се бързо.Ама ги боядисай.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
icefire написа:А сензорите къде са монтирани? На ножа отдолу или по средата на бронята? Може ли снимка?
Виж в гаража,там има снимки.
- icefire
Ясно, благодаря за отговорите. Явно ще трябва да се монтират на лайсната на бронята по средата, а не долу. А какво се случва през зимата? Като се покрият сензорите с лед, сняг и др.? Предполагам пищят нон стоп?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], tdi fen и 91 госта
