Силни вибрации - пасат 5 1,9Tdi
VAB
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 19:31
Мнениеот VAB » Вто 27 сеп 2011 11:45
Здравейте, колата е Пасат 1,9 TDI Проблема е че на свободен ход понякога има силни вибрации, все едно колата прекъсва. Днес я закачих на диагностика и даде следната грешка:
Другото което ми направи впечатление е, че впръскваното количество гориво на свободен ход е по-малко от стандартното 3-9:
При впръскването в цилиндрите не отчита подаване в 4ти цилиндър:
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Re: Силни вибрации - пасат 5 1,9Tdi
Мнениеот Branimir.Krastev » Вто 27 сеп 2011 13:00
viewtopic.php?f=24&t=280610&hilit=01268
ето ти тема за тази грешка
без да твърдя че разбирам ама тия дюзи са много зле/да ме поправят колегите ако съм в грешка/
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 27 сеп 2011 18:06
Наистина не са в ред.Вариантите са два...добавка за прочистване (това е малко като последна надежда ..не винаги върши някаква работа ама...) или почистване, и другия..смяна. А относно показанията на 4-ти цилиндър..предполагам не си с помпа-дюза мотор..следователно е нормално да имаш показания само на 1-ви,2-ри и 4-ти цилиндър
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 27 сеп 2011 18:31
Я направи едни скрийншотове на напълно загрял мотор, а не на 54 градуса както е по- горе и ги постни тук да видим какво е положението. :wink:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 28 сеп 2011 8:29
Като гледам положението е такова, че надали ще можем да го оправим само с препоръки.Помпата явно нещо е пипана за да дава такива стойности или трябва да се почисти електронния й блок и две от дюзите са зле.Затова колега отиди при някой който разбира от помпи и ваг-ком да ти настори колата и после добавка за почистване на дюзи.Да няма нещо пауърбокс тая кола или некоректен опит за вдигане на мощността.
VAB
Мнениеот VAB » Чет 29 сеп 2011 9:25
Сипах и добавка за прочистване, момчето ще покара така и пак ще я закача да видим дали ще е подобрила впръскването. Не видях да има следи от отваряне на помпата, няма чип или power box.
Грешката 01268, след цял ден каране не я записа отново.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Чет 29 сеп 2011 10:59
Колега, явно ще се наложи профилактика на електронния блок на помпата, но дай да видим какво ще покаже след добавката за почистване на дюзите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 30 сеп 2011 17:37
Нагласи си милиграмите на празен ход на 3 и току виж се оправило :) .
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 30 сеп 2011 18:11
добавка нема свърши работа, не и толкова бързо.
Сложи бензин и покарай, аз така ги вкарах в норма и сега вече година без грижи.
Профилактично слагай бензин, но не злоупотребявай.
П.П. PD мотор
