Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
morfei1
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл (ввв.щъркел.ком) :P
Мнениеот morfei1 » Вто 20 сеп 2011 14:51
Ето това е моята на Чебурашката :D
skotis написа:Има пружини със синя и бяла точка, които не са спортни... номер имат ли? Предполагам ти си ги проверил вече, но за всеки случай...
Това са вариантите за спортни пружини при Голф 4. То не е бяло, а е сиво. Белият цвят е на предните пружини съчетано със синьо, и според броя на точките отговарят на различни натоварвания, най-просто казано стават за големите дизелови и бензинови мотори.
Това е за задни пружини за Голф 4
Това е за предните пружини при Голф 4
При А3 нещата изглеждат същите с леки разлики.
А това е скалата на която можете да видите специално за предните какви цветове са подходящи за какви двигатели.
Последна промяна от morfei1 на Пет 04 ное 2011 1:12, променено общо 3 пъти.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 21 сеп 2011 16:33
Ето какво се получи с задни оригинални спортни пружини.
Както се вижда на снимката е по къса с 3.5 - 4см. Пружината е с дебелина 12мм, докато стоковата е 11мм.
Колата в момента отпред е висока 65.5 - 66см, а отзад е висока 66.5 - 67см, което е идеално според мен. Получи се добро съчетание между комфорт и визия. Предполагам, че и с предни спортни пружини подходящи за този двигател, предницата също ще падне с 2 - 2.5см. , което мен не ме устройва, обаче.
За мен, драмата с окачването приключи :Mr Green Fun .
Последна промяна от morfei1 на Сря 21 сеп 2011 22:26, променено общо 1 път.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл :P
Мнениеот kok12 » Сря 21 сеп 2011 17:46
браво
:applause:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 21 сеп 2011 17:49
На фона на пружините твоя гараж ли е? Много подредено :да: добър компромис си избрал за чебурашката, ще драснеш ли колко пари ти стъпиха пружините?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 21 сеп 2011 19:37
Мисля и аз да метна на моята едни такива на задницата :)
Добре се е получило, брат'чед :banana
yarek написа:На фона на пружините твоя гараж ли е? Много подредено :да:
Не, не е! Неговият е по-подреден :bowdown
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 21 сеп 2011 22:37
Моят гарж в момента е оле-ле-мале-ле, но съм си планувал да го подредя и изчистя за зимния сезон. Мразя натурията :Mr Green Fun
Ами гледайте и преценяйте. Покарах колата, трябва да ви кажа, че разлика спрямо стоковите няма да направите за комфорт по лош път, доста по стегната в завои и гадното накланяне по завоите изчезна, въпреки че не съм я пробвал на сериозно извънградско, още.Малко по-стегната на легнал полицаи я усещам задницата, така или иначе винаги ги минавам на 1-ва. Същевременно си минава меко през неравности, дупки и бабунки. Предполагам и зимата няма да имам проблеми със снега. Абе получи се стокова визия със леко подчертан спортен характер, което е било винаги целта ми.
Доста разумен баланс между сток и клатушкане, и спортно и тръскане :) . Дойде ми сърце на място най-накрая, че ми беше голям проблем :) . Нещо като не ми харесва, направо ми вади очите.
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Чет 22 сеп 2011 8:06
супер е колега :bowdown дай на лично едно инфо от къде ги закупи пружините, че и аз си търся нещо подобно, че на 2-ката бях със спортно окачване, а тук не желая да си помислям за това. Искам само малко да смъкна задницата както ти си направил. :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 сеп 2011 10:57
Ами просто изкарах голям късмет, случайно попаднах на информация в етка какви точно са спортните пружини на Голф 4 / A3,, иначе знаех че ги има, но не се бях интересувал в детайли. Без да имам абсолютно никаква идея какво точно представляват и с колко смъкват.
Набазата на това че знам че стоково спортно окачване при Голф 5 и Голф 6 сваля с 2см, си направих някакви изводи че и при Голф 4 трябва да бъде също толкова, което мен ме устройваше идеално. Целта ми беше 67см, като максимум 66см. Понеже колата ми е била -4см отзад и не стоеше добре - като немска овчарка, когато е със нормално окачване. Със стоковите стоеше отзад като щъркел, и също не ми харесваше. Вариантите бяха два - или нормални стокови спортни -2см или Айбах -3см. мерил съм Голф 4 с Айбах отзад и беше на 66см.
След това съвсем случайно попаднах на снимка на такива пружини, съпоставих ги със снимка на стоковите пружини и разликата беше очевадна. Пуснах една търсачка в Аудибг и ги намерих и то без пари - 30лв. с 2бр прашнищи за предни амортисьори :Mr Green Fun
Направо се разтреперях като ги видях, ма явно за един едно нещо е много ценно когато го няма и го търси, а за друг на който не му върши работа.... е просто пружина :roll:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 22 сеп 2011 15:20
:да:
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 22 сеп 2011 16:55
имам комплект задни с тази по-малката височина, Морфи знае
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 27 сеп 2011 17:43
Айде честито ново табло :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 27 сеп 2011 19:22
Айде, благодаря на теб на Vladko и на golf777, за оказаното съдействие пък утре ще почерпя.
Живот и здраве утре да го монтираме и всичко да е нормално, до одеви пастирах стъклото.... тъй че идвам в София подготвен, това ако не ме изкефи нещо :)
Последна промяна от morfei1 на Пет 30 сеп 2011 20:34, променено общо 1 път.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Вто 27 сеп 2011 22:01
:да: ти си vw пристрастен
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 30 сеп 2011 20:07
Таблото е настоено и програмирано - 1J5920826C. Всичко работи безпроблемно, благодарение на Владко, за което мога да му кажа само евала :bowdown .
Ето и обещаните снимки, преди това обаче претърпя лек тунинг на стъклото, понеже имаше драскотини - леки, който ме дразнеха... :Mr Green Fun
Минато с водна 2000 и след това 2500
Така изглеждаше след като се мина с пастите на 3M - 09374, 09375 и 09376.
ето и крайния резултат :)
Преди
След
Последна промяна от morfei1 на Сря 05 окт 2011 0:09, променено общо 1 път.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Пет 30 сеп 2011 20:14
Честито ! :lol:
