Проблем на VW Passat 3 1.9tdi
golf3gti
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:56
Мнениеот golf3gti » Съб 02 сеп 2006 15:04
Здравейте всички!
Имам проблем с Passat-a.Двигателят е 1.9 TDI 90 к.с.При стартиране от контактният ключ двигателят заработва за 1-2 секунди и изгасва и докато колата е на контакт се чува звук от релето за подрегвните свещи.Гориво си има така че не е от това.
Благодаря предварително!
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 02 сеп 2006 15:36
Да не би да има имобилайзерче нещо....?!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 02 сеп 2006 22:52
99процента е имобилаизера,зака4и колата на диагностика И ште се разбере;другия вариант е да дърпа въздух от нафтовия филтър.пробваи директно без филтъра и ако не се оправи е другия вариант;успех
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 03 сеп 2006 0:52
На помпата отгоре има една пъпка за имобилаизера.Заякачи я на клемата за акомулатора с едно крокодилче.Ако тръгне начи 100 процента е от него.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 03 сеп 2006 2:40
Rabbit_TDI написа:На помпата отгоре има една пъпка за имобилаизера.Заякачи я на клемата за акомулатора с едно крокодилче.Ако тръгне начи 100 процента е от него.
става въпрос за клапана на помпата
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 03 сеп 2006 19:15
niks76 написа:
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 03 сеп 2006 20:18
говоря за ел.клапана които спира нафтата
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 03 сеп 2006 21:02
Имобилайзерите са 2 вида:
1 единия е на горивната помпа и може да се изкърти и да си нямаш ядове вече с него.
2 другия е като при мен и си говори с компа нещо и ако не отговаря перавилно на въпросите от компа не върви.Най вероятно е тороида дето е поставен на ключалката на волана или в неговия екраниран кабел.
Честито на победителите.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 03 сеп 2006 21:36
когато се даде ток на въпросния клапан се заобикаля имобилаизера и веригата работи(помпа с комп)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 03 сеп 2006 23:09
А иначе мисля че се управлява от една малка добавка в ключа като го отвориш.Не знаех че 1З има и компютарен блокаж.Аз сам с 1 ключ от тарговеца и трябва да извада 2ри и ще ми легне над 100лв. значи :cry: Моя савет за имобилаизера е ако е клапана да го поправиш а не да го шунтираш!Стига с тая "българска инженерна мисъл"
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 05 сеп 2006 22:45
говорим за намирането на проблема а не отстраняването
golf3gti
Мнениеот golf3gti » Съб 09 сеп 2006 17:37
Май ше го духам под вода.не е нито от имобилайзера (штот няма такъв) и не дърпа въздух.Егати белята."майстора" в сервиза дига рамене.Ако успея да го оправя ше пиша кво му е имало.
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Съб 09 сеп 2006 18:48
kви имобилейзери кви клапани - бате кажи къв е тази пасат къв 1.9 е
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 09 сеп 2006 22:23
golf3gti написа:Май ше го духам под вода.не е нито от имобилайзера (штот няма такъв) и не дърпа въздух.Егати белята."майстора" в сервиза дига рамене.Ако успея да го оправя ше пиша кво му е имало.
ако пали и трудно си търси друга помпа преди 4месеца се бях сбъркал с един г3;пак така работеше по2секунди и се оказа проблема в електронния блок на помпата;успех
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Съб 09 сеп 2006 22:34
Оичага питай Niki127 той имаше подобен проблем и мислеше че е от имобилайзера а се оказа некво реле.
Про него обаче беше така че палеше само в определени случаи иначе нещеше.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 81 госта
